Právě je čtv bře 13, 2025 11:32 pm
Jak se vám líbí???
Anketa končí za ned led 15, 2006 11:47 pm
100% skvělá!!! 5%  5%  [ 1 ]
Něco mezi!!! 95%  95%  [ 21 ]
Hnusná!!! 0%  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 22
 Předmět příspěvku: Mitsubishi A6M3-nečekejte auto!!!
PříspěvekNapsal: pon pro 26, 2005 11:47 pm
Vítejte. Tady zasílám 5 snímků japonské stíhačky Mitsubishi A6M3. (pozn. pro administrátory: snažil jsem se to skomprimovat do co nejmenší velikosti souborů, nakonec z toho vyšlo 60 a něco kb. Doufám, že to stačí!!!, DÍK) A abych nezapomněl, prosím, hodnoťte!!! :D
Mitsubishi1.jpg [ 13.3 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
Mitsubishi2.jpg [ 11.94 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
Mitsubishi3.jpg [ 12.73 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
Mitsubishi4.jpg [ 10.4 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
Mitsubishi5.jpg [ 14.7 KiB | Zobrazeno 2841 krát ]
PříspěvekNapsal: pon pro 26, 2005 11:59 pm
Vypada to vcelku dobre, ale rozhodne by to potrebovalo rozmaznout vrtuli, aby vypadala, ze se toci, tam kde jsou vyfuky poradne zas*at texturu, jako ocmouzenou. Vrtule nejspis neni vyhlazena(to pri rozmazani ovsem videt nabude :)
PříspěvekNapsal: úte pro 27, 2005 12:06 am
Vybi píše:
A jak se ta vrtule rozmazává? :?:
PříspěvekNapsal: úte pro 27, 2005 12:09 am
Tu texturu na pozadí si měl hodit do worldu a ne na plane, ale vypadá to teď vtipně. Taky by to chtělo nějakou pořádnou texturu, ale máš čas... Vrtule by mela bát zasmoothovaná. Lépe a více to nasviť.
PříspěvekNapsal: úte pro 27, 2005 11:34 am
Vrtuli muzes rozmazat bud:
1.)Pomoci mbluru (zajimave je, ze vsechno pak je zasmoothovane) a poradne ji roztocit v IPO. Tenhle system jsem uz jednou pouzil a vypada docela dobre, vhodny i pro animaci, ovsem simuluje spise jeste vrtuli v nizsich otackach.
2.)Za boha si nemuzu vzpomenout jak se ten efekt jmenuje, ale udelas to tak, ze misto vrtule das kruh s kruhove rozmazanou texturou
PříspěvekNapsal: úte pro 27, 2005 11:39 am
ten prvni zpusob je asi nejlepsi, bo vypada nelip, pak lze ale pouzit i postproces a to jenom nejdriv osamostatnit vrtuli, samotnou vrtuli a v nejakym programu to rozmaznout ve smeru rotace a pak udelat celej render s vlozenim obrazku rozmazle vrtule, ale vysledek nic moc :wink:
PříspěvekNapsal: úte pro 27, 2005 11:42 am
6xx : citace Tolova postu z jineho threadu -
tol píše:
Aha, tohle je ale úplně jiný problém- v animaci se tomu říká stroboskopický efekt a motion blur to neřeší :). Namísto toho se používá např. normální kružnice s texturou rozmazané vrtule- takhle to řešila i Lady Ivana u tohoto letadla:
http://blender3d.cz/galerie/albums/user ... r_nray.jpg
PříspěvekNapsal: úte pro 27, 2005 1:11 pm
Matajon: diky :wink:
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2006 1:18 pm
to sklo mohlo být trošičinečinečku prúhledňoučky............davám 'něco mezi'
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2006 9:46 am
Chce to dodělat detaily :cry:
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2006 10:03 am
Mne sa to paci, ja neviem v Blendery ani vymazat tu prvu kocku. :D Som taky trojdnovy zaciatocnik, a tak je urcite vsetko lepsie nez urobim ja.
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2006 10:43 pm
mam takoou otazku proc mas na levych kridlech jinou texturu nez na tech pravych??? :shock: nemeli by bejt stejny?? a jinyk kdyby to melo bejt styl karton tak proc ne :wink:
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2006 5:06 pm
Vybi: Tenhle model už nechám tak, ale v blízké době plánuji dělat Messerschmitt Bf109E, kde udělám texturu s tou rozmázlou vrtulí, a zas*ání od výfuků asi taky bude...
xixixao: Pozadí se teda pokusím dát do worldu(v tom Messerschmittu) i když s tím nemám moc velké zkušenosti, textura letadla asi nebude o moc lepší, protože ty textury si tvořím sám z 3pohledových nákresů. Co se týče nasvícení, tak nasvítit to zkusím lépe, ale moc bych to s tím světlem nepřeháněl. Chtěl jsem ho totiž vytvořit aspoň trochu realisticky(nevím, jak se mě to povedlo) a né, jak kdyby bylo za sklem, a svítily na něho dvě bodovky(nedej bože více!)...ale samozdřejmě si moc cením tvých rad...
6xx: Díky moc za rady,na již zmíněnou vrtuli dám tu rozmázlou texturu...
ded_obed: U Messerschmittu se pokusím udělat více detailů(takže asi i průhlednost)...
slajfka: -//- (to samé, co u deda_obeda)...
Tidlidam: Díííííky moc, to si ani nezasloužím, a s tím Blenderem->to přijde...
Bumpkin: Jak jsem se již zmínil, textury si vyrábím sám, vše záleží na tom, jaké najdu na googlu ty nákresy...
Jinak všem moc děkuji za kritiku i hlasování, aspoň vím, co mám u Messerschmittu spravit!!! :D :D :D...A šťastné BLENDEROVÁNÍ!!!
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2006 8:51 pm
Racek píše:
... Co se týče nasvícení, tak nasvítit to zkusím lépe, ale moc bych to s tím světlem nepřeháněl. Chtěl jsem ho totiž vytvořit aspoň trochu realisticky(nevím, jak se mě to povedlo) a né, jak kdyby bylo za sklem, a svítily na něho dvě bodovky(nedej bože více!)...
Mě to teda teď připadá jakoby někdo vytáhl modílek letadla a násvítil ho jednou lampou... Myslim že neni nic složitýho zapnout AO (na trochu víc) a přidat nějakej spot/area jako slunce...
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2006 9:49 pm
xixixao: Pokusím se s tím něco udělat. :)
