Právě je sob lis 30, 2024 4:32 am
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: úte pro 13, 2005 8:34 pm
Sagi píše:
Chtel sem se zeptat. Co znamena prepocitani na normaly ctrl+n a k cemu je to dobre?
SetSmooth se podle mycj zkusenosti vubec nema rad s extrudovanymi kruznicemi. Vzdy vytvori nejaky pasqil. Co s tim a jak jinak to zaoblit?
Ten "paskvil" u extrudovanych kruznic, prave delaji neprepocitane normaly. Normala je orientace facu jednim nebo druhym smerem, tim ze je prepocitas jsou vsechny orientovane jednim smerem a pri smooth to nedela ten paskvil. kdyz je neprepocitas a jsou nektere orientovane jednim a druhe jiny smerem, tak na hrane mezi temi odlisne orientovanymi facy vznikaji cerne cmouhy viz paskvil.
PříspěvekNapsal: stř pro 14, 2005 10:56 pm
aha!!! no to je genialni! hned to jdu predelat/vyzkouset :) Tak ten reprak zatim zkousim nasvecovat a tak... Moc se mi to nedari. Nekdy sem dam i render. Mrizku pres reprak bude nejlepsi udelat bumpmapou co? az to teda budu umet :) Daji se vytvorit slozitejsi textury napr. drevo v proceduralkach? Jestli jo tak teda netusim jak :)
Okraje repraku v renderu (Blender, jpeg) jsou porad zubate. Ale rozliseni je pritom velke, zapnuty SetSmooth a OSA na 16. Cim to tedy muze byt?
Nastavil sem SubSurf na 2, takze ted mam render na 54000 vertexu, to je myslim na obycejnou krabici trochu moc. Me se ale nepodarilo s SubSurfem 1 dosahnout takovych vysledku jak na to? Jinak je model celkem jednoducy a dobre se s tim pracuje. Ja ted teda nevim jestli to pocita jen ty vertexy se kterejma se da hejbat a nebo i ty co udela SubSurf. Tam je strasne husta sit, tak to muze bejt tim. Doufam ze to chapete... Mam tedy pouzit SubSurf 1? 2 a vic je podle me totalne zbytecny...
A navic. Mam tam 4 objekty: Bedna, kulaty ramecek repraku, sitku na repraku a kolecka (volume atd.). Kdyz u vseho nastavim Wire. Tak my v renderu dratuje jen bednu. Ramecek i kolecka a mrizka jsou normalne otexturovane. Jinak ten render udelal normalne stin ty mrizky takze to trvalo asi 1,5 minuty :)))
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 12:33 am
Sagi píše:
Daji se vytvorit nejake napodobeniny ale vetsinou to nevypada moc realne, radsi pouzij obrazky. (jestli nevis kde hledat tak se podivej do knihovny textur http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=23)
A co se tyce zbytku tak se dost blbe radi kdyz to tu nevidime. Ty jsi to sice popsal ale takove veci jako napriklad jak jsou ty vertexy rozlozene se clovek dozvi nejlip z obrazku. Takze kdyztak tu posli wireframe bez SubSurf a bude se radit o hodne lip :). A co se tyce renderu, to same. Ale nejlepsi by byla asi cela scena (blend soubor).
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 12:35 am
btw Tak me napada ze by nebylo od veci zalozit na tohle novy thread pac poslednich par prispevku je kapku off-topic :).
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 8:22 am
No jo chapu ze se takhle blbe radi. U me je to trosku problem s uploadem. Nic moc rychlost ale zaridim to ve skole a dam sem *.blend :)
Jinak. Sice je to off topic, ale vzhledem k tomu ze se thready s nejnovejsima pispevkama radi nahoru tak par lidi snad napadne ze se tu 30 prispevku neresi jen nestabilita. Navic nechci zneprehlednovat forum :)
A kdyz o tom vis ty postolka a GTaurus tak o d vas mi ty rady s nad budou stacit. Jinak sem videl tvoje stranky a super obrazky :idea:
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 9:20 pm
Ted trochu trapnej dotaz. Jak vam sem mam dat *.blend soubor kdyz to neni povolena pripona ??? Hodil bych to na stranku a dal sem odkaz, ale ja svoje stranky nedavno smaznul :mad:
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 9:22 pm
zkus to zabalit ...... zip nebo rar sem jdou ;)
//edit : Tady jsou povolene pripony
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 9:34 pm
tak tady to je. Moc nekoukejte na materialy, ty sou jen tak nastreleny protoze se v tech nastavenich moc nevyznam. Svetlo je taky dost divny. Stale se mi nedari udelat normalne mrizku takze to vypada jako kdyby nebyla prepocitana na normaly nebo co. Dela to se SetSmooth i bez. Uvidite vy co si to sosnete
Poznámka: tak v zipu no...
Hledte s cim se trapi 14lety klucina uz 2 tejdny a to podle tutorialu
Repro.zip [44.18 KiB]
50 krát
PříspěvekNapsal: čtv pro 15, 2005 9:47 pm
co presne se ti na tom nelibi :?:
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2005 12:16 pm
No nevim jestli jsi to nejak upravoval ale kdyz to rendruju ja tak nevidim ani jeden z tech problemu ktere jsi popisoval - hrany jsou hladke, vertexu mam neco kolem 6000 i se subsurf 2 (pro bednu, zbytek 1)....
Jestli chces udelat klasicky wireframe render tak krome toho ze zapnes wire zapni jeste shadeless (vypnou se shadery takze na kazdem miste ma ten obekt stejny odstin nezavisly na osvetleni), a textury budes muset povypinat rucne (pripadne zmenit barvu). To cislo ktere se ti zobrazuje v rendrovacim okne je celkovy pocet vyrendrovanych vertexu/facu (tzn i se subdivisionem) - to same v okne blenderu - pise to pocet jen pro to co vidis (ne obekty v jine vrstve).
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2005 6:19 pm
Dobry diky... Nevim proc mi to ty hrany zubati. v jakym si to renderoval rozliseni? Ja tam mam zuby i pri 1600x1200 :? .... vubec mi ta verze 2,40 pripada nejaka divna. Ty sipky pro presovani vertexu mi prekazi a kdyz je vypnu tak sou tam pri dalsim spusteni zase. A jeste...
Proc kdyz menim textury nebo material se nic nemeni v 3d okne? Ani kdyz mam zobrazovani na textured... ? :?
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2005 6:24 pm
Sagi píše:
hrany to to podle me zubati proto, ze kdyz ten obrazek vyrenderujes v 1600x1200, tak ho blender pri ukazani vysledku renderu ukaze zmensenej a pri tom prevodu se ti "zazubatej" hrany ..... zkus si ho ulozit a prohlidnout v puvodnim rozliseni ;)
verze 2.40 je teprv testovaci, oficialni jeste nevysla ...
muzes si ulozit defaultni vzhed po spusteni pomoci Ctrl + U takze kdyz pustis blender, vypnes "sipky" (manipulatory) a ulozis zakl. nastaveni, tak pri pristim spusteni uz tam nebudou ....
posledni otazku tak nejak nechapu :oops:
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2005 6:31 pm
Hmm... to mi vubec nenapadlo s tim rozlisenim.
Aha... no tak to bych mel hned nekolik radek do bugListu :)
No to bych fakt mezi zkratkama nehledal :) Dikec.
K posledni otazce:
Proste ruzne menim nastaveni materialu a ten objekt co je v normalnim okne se nemeni. Meni se jen to male okynko pro nahled vlevo dole. Takze kdyz treba materialu priradim texturu tak ma objekt porad sedou barvu. Samozrejme po renderu je vse jak ma byt. Mohlo by to byt take chybou nove verze...
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2005 6:38 pm
S tym rozlisenim sa to da vyriesit. v okne v ktorom ti to vyrendrovalo stlacis + alebo - ... ale ako si posunies obraz do stran tak to netusim.
PříspěvekNapsal: pát pro 16, 2005 6:40 pm
Sagi píše:
Jo toho jsem si taky vsimnul, nemel jsem moc sanci 2.40 zkouset, ale zmeny se mi taky projevily teprve az po pridani dalsiho materialu nebo renderu jako tobe
