Právě je úte bře 11, 2025 7:10 am
PříspěvekNapsal: čtv pro 08, 2005 9:44 pm
pokud by jsi ty dve hrany mezi nimi chces udelat v pruseciku vertex sekal nastrojem loopcut Ctrl+R nebo knifem K tak by tam ten vertex byl. Ani nevim jak jsi takhle prekrizeny vertex udelal.
PříspěvekNapsal: čtv pro 08, 2005 9:49 pm
asi by to slo udelat tak, ze bys kazdou z tech hran subivideoval a pak presunul ty vertexy zhruba pres sebe. A potom je spojil pomoci Merge nebo Remove doubles ....... ale urcite bude nejaky elegantnejsi reseni
PříspěvekNapsal: čtv pro 08, 2005 10:58 pm
asi nejlepsi moznost je smazat ty loopedges pres X-Edge Loop v Blenderu 2.40 a nasekat je znova pres loopcut Ctrl+R. Proste mas spatne navrzenou sit na to aby jsi tam vytvoril vertex, je lepsi pri navrhu pocitat s tim ze tam ten vertex bude to dosahnes loopcutem.
Jak uz jsem rekl, vubec nevim jak jsi toho dosahl ze to mas tak prekryte.Takze se tezko radi, protoze si tu sit nemohu osahat.
PříspěvekNapsal: čtv pro 08, 2005 11:03 pm
No hlavně nechápu proč nevezměš plane a normálně ho neextruduješ... ale to asi závisí na tom kvůli čemu tuhle síť děláš...
PříspěvekNapsal: sob pro 10, 2005 5:41 pm
Celkom chapem problem ktory mas a moze sa ti to stat castejsie. Dalsou moznostou je (podla mna celkom dobrou) vymazat tie prostredne edges: X->only Edges, potom si klikni na jeden z tych vertexov a extruduj ich po osi(napr.x) do tej polohy do akej chces, a nakoniec vytvor facy tam kde potrebujes "F".
PříspěvekNapsal: sob pro 31, 2005 7:13 pm
Vyberes jednu z edges a normalne ji subdividnes. pak vyberes jeden z krajních vertexu te druhe hrany, das "N" zapamatujes si jednu hodnotu(z obrazku neni jasny kterou => budes muset zkouset). vyberes ten novej bod, das "N" a prepises jednu z hodnot tim co sis zapamatoval(samozrejme pokud sis pamatoval x tak x, pokud y tak y...). vykonas totez pro druhou primku a pak tam pomoci rem doubles nechas jenom jeden. tohle by ti melo dat naprosto presny vysledek.
