Právě je úte úno 18, 2025 11:58 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř lis 16, 2005 5:17 pm
Tedka jsem si uvedomil ze v tom spociva subsurf, ze zahustovanim site se tvori ostre hrany, proto kdyz to nekde zahustit, tak se ti to deformuje.
Offtopic:
AD napsal"to je asi nejlepší, pokud modeluješ podle vzoru, není tak těžké možným potížím předcházet ... ": na tvorbu podle vzorů se opravdu lechce zvyká :oops:
PříspěvekNapsal: stř lis 16, 2005 6:21 pm
vklidu- pokud porovnáváš modelování blender-modo. Modo daleko líp pracuje s mnohaúhelníky, takže si můžeš dovolit menší počet poly bez nepatřičné deformace meshe(no ono to pak taky vždycky neplatí a je nutné zvlášť u organiky zpětně mesh optimalizovat na 4 úhelníky ale to je věc druhá)
více méně jde o to že tohle blender momentálně neumí(což je jen otázka času protože lepší bevel nástroj už celkem hoří a při něm se lepší práce právě s mnohaúhleníky nedá dost dobře realizovat, tudíž předpokládám že se na to bude dost dělat)
momentálně je tenhle nedostatek nutný obcházet větším početem vertexu, těmi pár vertexy jak to máš ty se to prostě nedá(jak už bylo zmíněno)
ale ono je to spíš o zkušenostech, který se spíš v tomhle naberou až časem, pak člověk spíš příjde co je moc a co málo a kde přídat....tvůj model je prostě příliš low a ten bordel v mesh tam bude vždycky..to by jsi musel jedině řešit nurbusy...ty ale osobně v blenderu moc nedoporučuju
co se týká te skleničky-takhle se ti to bude chovat vždy, to je prostě stavbou sítě, když si to hodíš do jiného softwaru tak to bude dělat neplechu taky...řešení by bylo jedině tam dát jinou síť řešenu právě přes ty mnooaúhelníky pokud to chceš mít hodně low(pořád si myslím že to ale není nejlepší cesta)
nicméně v blenderu to budeš muset řešit jinak(víc vertexu) viz jak jsem psál výše...
PříspěvekNapsal: stř lis 16, 2005 8:58 pm
Nezbyva nez rici DIKY za konzultaci :)
Bylo to ode mne spise postesknuti nad soucasnym stavem nastroje.
A jak bych rad aby to jelo :)
Nebo jestli nekdo nezaslechl, ze se chystaji zmeny :)
(sklenicku bych asi resil (jak bylo zmineno vice vertexi) pravdepodobne zakladem vyextrudovanym z osmiuhelniku (treba). Byla to jen demonstrace o cem je rec :)
jeste jednou DIKY
p.s.: apropo s importem vzhledu "theme" pro blender asi nic, ze?
PříspěvekNapsal: stř lis 16, 2005 9:01 pm
Neviem Ä
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 105 návštevníků
