Právě je stř úno 19, 2025 12:22 am
 Předmět příspěvku: Odstraňení klíčového snímku
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 1:53 pm
Dal jsem kamere o par klicu navic, jenze ty klice rusi plynuly pohyb...kdyz to zkousim upravit posunem kamery a novym klicem, neni to ono...jde nejak klic smazat? Diky za rady...
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 2:14 pm
Oznac si krivku po krivce v ipo editoru kde chces ten klic smazat, dej [tab] aby jsi se prepnu do editacniho modu ipo krivky, oznac si pomoci [b] dany klic a [delete] ho smaz. Snad je to to co potrebujes.
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 2:35 pm
G_Taurus píše:
Diky moc!!!! tedka je to krasne plynuly, jeste neco naklicuju a potom to sem kdyztak hodim, myslim, ze to budete vsichni znat 8)
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 2:43 pm
Heh, ale nez tak ucinim, potreboval bych jeste vedet, jestli lze nastavit svetlo tak, aby na urcitych snimcich prestalo svitit, popripadne se zmenila jeho intenzita, barva, v pripade spot rozsah atd....hledal sem, ale nic sem nenasel... :mad: Holt teprve zacinam :cry:
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 2:49 pm
Oznac si v objektovym modu lampu a v ipo editoru prepni z modu Object na Lamp je to napravo od menicka s nazvem Curve....Napravo vidis seznam veci co se daji animovat...mezi nimi i tebou zminovane Energy pro zhasinani svetla a kanaly R,G,B pro zmenu barvy a SpotSi pro zmenu rozsahu a tak :wink:
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 4:13 pm
nebo si muzes vybrat lampu, v buttons window se prepnes do nastaveni lampy, nejak to tam nastavys, kurzor nechas v buttons vindow a zmacknes i jako pri beznym animovani a vyberes co se te hodi
PříspěvekNapsal: čtv zář 22, 2005 1:41 am
6xx píše:
v buttons window se prepnes do nastaveni, nejak to tam nastavys, kurzor nechas v buttons vindow a zmacknes i jako pri beznym animovani a vyberes co se te hodi
Diky za tip, prave si hraju s animaci materialu a tohle je jedinej zpusob kterej mi funguje pri vkladani klic. snimku pro parametry materialu. :) Neni nad to nejdriv mrknout do fora. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 98 návštevníků
