Právě je úte lis 26, 2024 9:37 am
 Předmět příspěvku: Látka
PříspěvekNapsal: úte srp 10, 2004 9:20 pm
pracuju na tom zátiší a mám stále problém s látkou. udělala jsem podstavce nestejně velké a teď bych je potřebovala pokrýt lesklou saténovou látkou a na ně naaranžovat předměty. modelování té látky už mi celkem jde, za chvíli je přikryju zhruba tak, jak jsem si představovala (čím to, že to nikdy nevyjde přesně tak, jak si člověk představuje :?: :? ), ale když se na to podívám v renderu, tak to vypadá jak přelitý nějakou umělou hmotou. jak to udělat, aby to vypadalo jako látka?
 Předmět příspěvku: Re: Látka
PříspěvekNapsal: úte srp 10, 2004 9:53 pm
Silmelote píše:
Chce si to nejspíše pohrát s diffusion shadery v material butons a určitě jiné nasvícení by tomu mohlo pomoci.
Popravdě se těžko radí, když nevím jak máš rozvrhnutou scénu nebo aspoň ukázkový render.
Naposledy upravil Ragnos dne úte srp 10, 2004 9:54 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Tak takhle.
PříspěvekNapsal: úte srp 10, 2004 9:54 pm
Kdybys pÅ™iložil obrázek možná by sme poradili. On dokonce existuje skrypt na látky ale nepodaÅ™ilo se miho spustit. UÄ
PříspěvekNapsal: stř srp 11, 2004 7:56 pm
____
____
nejsem si jistý tou umělou hmotou, ale asi to bude chtít upravit nastavení materiálů a možná i nějaká ta textura....
...počkám si na ten obrázek 8)
PříspěvekNapsal: stř srp 11, 2004 8:04 pm
Silmelote: Na saténovou látku je dobré použít
Diffusion shader: Oren nayar a pohrát si s Roughness
Specularity shader: Blinn (v jeho dokumentaci je přímo satén, hedvábí apod. uváděno jako příklad nejčastějšího použití :) )
Kdybys to nemohla najít, tak je to v materiálech v paletce Shader, pro podrobnější popis se koukni na poslední (nebo prostřední?- sakra ta moje paměť :roll: ) můj tutoriál o dělání mučírny (Tvorba backgroundu pro adventuru) :)
PříspěvekNapsal: stř srp 11, 2004 8:35 pm
tol píše:
díky, to vyzkouším, když to nepomůže, tak to sem hodím :)
