Právě je čtv úno 20, 2025 9:11 pm
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2005 8:58 am
Když zmáčkneš < 0 >,vidíš takový rámečky?To je kamera...pokud ne tak sis ji buď smazal nebo přesunul do jiný vrstvy,stejně tak světlo.Zkus se podívat do všech vrstev ( ; ) to tlačítko pod Escape a pokud tam nebudou tak si je smazal.Cameru přidáš Add -> camera a světlo Add -> lamp
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2005 9:14 am
já bych navrhoval nejdřív zobrazit všechny vrstvy (klávesa pod escape), pak zmáčknout 0 (nula na num. klávesnici), označit okraje kamery (pravým tlačítkem myši) skisknout SHIFT+S a vybrat Cursor -> Selection.Pak se přepni třeba do pohledu z boku a zmáčkni C, popřípadě kameru pouze vyselektuj a nastav údaje LocX LocY a LocZ, všecky na nulu...
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2005 9:42 am
víš že máš selektovat ne přerušovanou čáru, ale tu co je za tím?Btw. renderuje ti to co to má?Když ti nic nepomůže, tak umísti jednoduše kurzor před ten objekt, vlož novou kameru, označ ji a stiskni CTRL+0 (nula na num.kláv.) A určitě zkontroluj, přes outliner, jestli tam nějakou vůbec máš (teda spíš přes OOPS schematic)
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2005 9:55 am
Máš tam přehled všeho (kamera, objekty, světla, meshe, textury, materiály...), dostaneš se do něj tak, že stiskneš SHIFT+F9 nebo přepnutím se do nějtlačítkem vlevo, vyjede ti nabídka oken(3dview, ipo...)
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2005 10:29 am
a pohled z druhé kamery vypadá jak???
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2005 6:15 pm
RankXaroth píše:
Elbow píše:
Já nevím, jak ho zobrazit :-(, ale zřejmě vypadá tak jako ten render. Neumím to přepnout.
Kameru s ktorou chces rendrovat si oznacis a stlac ctrl+0
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 11:22 am
3D okno si zmen na Outliner. Je tam strom vsetkeho- scen, objektov, materialov... Tam si najdi druhu kameru, oznac ju, potom sa prepni zas do 3D okna(mal by si ju mat vyselektovanu) a vymaz ju.
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 11:29 am
Hele, víš co by ti 100pro pomohlo?přihodit .blend, on už se někdo najde, kdo ti pomůže ;)
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2005 4:23 pm
ZmáÄ
