Právě je ned lis 17, 2024 5:23 pm
 Předmět příspěvku: jak spojit meshe ?
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:25 pm
help, jak spojit jednu polovinu modelu z druhou (zkopírovaná a zrcadlově otočená). furt je vidět ve spojení mezera nebo nějaké přerušení :cry:.
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:29 pm
Spojit proti sobÄ› dva vertexy a zmáÄ
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:30 pm
Najprv spoj modeli do jedneho. Oznac obe a stlac ctrl + j. Potom oznac vertexi ktore chces spojit a v editacnom okne ( F9 ) mas tlacidlo Rem doubles ( ono ti spoji vertexi a vedla mas nastavenie na aku dialku to bude posobit ). :D
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:32 pm
Slange píše:
Nebo tak... já myslel že už to má spojený... do jednoho objektu.
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:39 pm
nebo dobry je taky oznacit 2 vertexi, dat "w"merge-merge at center, vysledek je, ze se spoji dohromady, vznikne jeden vertex uprostred dvou (nebo i vice oznacenych) funkce merge at cursor spoji vertsxi v miste, kde mas cursor, jak proste, ze :)
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:43 pm
rem doubles sem zkoušel, ale vždycky se ve spojeni vytvoří jakoby mezera, zvlášť když dám subsurf (viz obr.). to "f"až vnejhoršim případě :)
s.jpg [ 35.54 KiB | Zobrazeno 526 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:45 pm
nebo taky moznost oznac pulku modelu dej [e] jako extrudovani [esc] a [m] jako mirror na druhou stranu...potom uz jenom prepocitej normaly s vsemi oznacenymi vertexy [ctrl+n].
Teda tohle pouzivam ja :) .
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:46 pm
A mas vymazany facy na miste svu? pokud ne, tak je smaz a znovu mirroruj... uz by to nemelo delat...
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2005 6:59 pm
G_Taurus píše:
aj :oops:, díkyy.
