Právě je stř úno 19, 2025 12:29 am
 Předmět příspěvku: Kde se nachází volba S-Mesh
PříspěvekNapsal: sob srp 07, 2004 7:36 pm
Teďka jsem projížděl znova některé tutoriály, a vzpoměl jsem si že funkci S-Mesh(tak byla nazvána) jsem ve svém krátkém životě neviděl.
Kdepak se v Blenderu v Edit Buttons schovává?
PříspěvekNapsal: sob srp 07, 2004 9:06 pm
S-mesh najdes ak v editacnom mode stlacis w a vyberies smooth. V edit buttons to je v kolonke Mesh tools.
PříspěvekNapsal: sob srp 07, 2004 9:21 pm
Ak si dobre pamätám, S-Mesh bol pôvodný Subdivision Surface, k tomu pribudol Catmull-Clark, takže sú teraz k dispozícii obe metódy.
 Předmět příspěvku: Re: Kde se nachází volba S-Mesh
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2004 1:45 pm
G_Taurus píše:
Ash už v podstatě odpověděl, tak si to dovolám jenom upřesnit:
S-mesh od verze 2.20 v Blenderu není a objevilo se až zase ve verzi tuším 2.31 (plus minus) jako jedna z voleb sub surface algoritmu. Nové tlačítko se jmenuje SubSurf a najdeš ho v paletce Mesh v Edit Buttons (F9). Hned napravo vedle něj je pak tlačítko s pop up menu, kde si vybíráš ty dva algoritmy jak o nich Ash psal- Catmung Clark a Simple Subdivide. Ten druhý je původní S-mesh :)
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2004 6:20 pm
tol píše:
A je nějáká výhoda toho Simple Subdivide oproti Catmung Clark?
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2004 6:22 pm
[quote="G_Taurus"
A je nějáká výhoda toho Simple Subdivide oproti Catmung Clark?[/quote]
Vyzkoušej a zvaž sám, hned ten rozdíl uvidíš:)
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2004 6:25 pm
tol píše:
Asi jsem špatně položil otázku, je vůbec k něčemu to Simple Subdivide? Osobně mi připadne že vůbec, oproti Catmung Clark. Ale ten nástroj používat neumím, tak nemůžu soudit.
Naposledy upravil Ragnos dne ned srp 08, 2004 6:40 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2004 6:31 pm
Napadá mě, že třeba když chceš použít displacement, tak tím zahustíš síť aniž by se měnil tvar :)
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2004 6:56 pm
tol píše:
Mě zase teďka napadlo použít místo nástroje Bevel
Použít subdiv 2(Simple subdividion), převést přes <alt><c> do meshe a použít ClatmuClark.
Nevím jestli to má nějaké výhody oproti Bevel, ale každopádně to zaoblí jenom vnější hrany a né všechny edges. Což může občas přinést výhody.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
