Právě je úte lis 26, 2024 1:24 pm
 Předmět příspěvku: Pomoc, Help, Hilfe
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 12:20 pm
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 12:39 pm
nedostala se tě tam nějaká havěť ??
V noci se to asi nepřehřálo...i když vedro bylo hrozný...
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 12:56 pm
no mal som tam jedného vírusáka, ale ten bol hneÄ
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 1:05 pm
tady jde taky o to jakej máš antivir. Třeba AVG nenajde skoro nic, avast! je na tom podstatně lépe ale nejlepší je asi NOD32 nebo kaspersky. A pokud je to trojan tak je tu možnost že ho žádnej z těhle antiviráků nenajde.
Jinak nejlepší je používat kvalitní firewall.
Jinak: tohle podezření jsem měl, protože mi jeden trojan asi tak 10x zrychloval přehrávání hudby
PS. Zkus se kouknout ve správci zařízení -> Řadiče zvuku... jestli zvukovka pracuje správně a má aktuální ovladač
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 1:17 pm
Do rici, ja používam práve AVG. Ale mám firewall: Sygate. A ten ovládaÄ
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 1:35 pm
no jestli tam máš aspoň že tu zvukovku máš nainstalovanou (tj. je tam v tom seznamu) tak už víš co máš za typ a budeš si moct stáhnout ovladače. Pokud tam neni tak budeš muset oprášit prach z manuálů (pokud si je ještě nespálil :onfire: ) nebo rozebrat bednu abys zjistil co máš za zvukovku
PříspěvekNapsal: pon srp 01, 2005 4:34 pm
Díki 6xx, bolo to v tom ovládaÄ
PříspěvekNapsal: stř srp 03, 2005 2:24 pm
Nexe sa mi zakladať novú tému, tak to píšem sem. Nevedel by mi niekto poradiť niaky kvalitný firewall (free)?
PříspěvekNapsal: stř srp 03, 2005 2:55 pm
můžeš zkusit ten u XP (ale píšeš že kvalitní, tak to neni nic pro tebe)
Já používam od Keria - 30 dní plná verze, potom se tě zablokujou některý funkce (konkrétně blokování reklam (něco adblock ve firefoxu) a myslim že i blokování activeX) jinak je dost kvalitní a hlavně je tam možnost nastavovat každýmu programu s čim může komunikovat (dokonce i konkrétní IP adresa)
PříspěvekNapsal: čtv srp 04, 2005 5:40 pm
Dá sa spoľahnúť na sygate?
