Právě je úte lis 26, 2024 12:32 pm
PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2005 11:02 am
Jo, tyhle tutorialy byly psany pro jinou radu blenderu (2.2x) od blenderu verze myslim 2.30 se ovladadani trochu zmenilo.
Takze pro boolean musis vlozit 2 meshe (==objekty), oba vybrat, zmacknout w a vybrat typ boolean (intersect, union, difference). Ale tohle je skoro zbytecny protoze je to naprosto nepouzitelny. Schvalne skus ty objekty ruzne posunout a vysledky budou pravdepodobne pokazdy trochu jiny 8) :banana: .
Bohuzel :cry:
PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2005 11:11 am
Aj ja neodporucam pouzivat boolean. Sice sa uz trochu zlepsili, ale aj tak to stale robi strasny bordel v meshi. Napr. dalsie pouzitie subsurfu je nemozne. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2005 11:17 am
tak na to se kouknu a napisu
EDIT:
Takze v tutoru je psano stay in edit mode, to znamena ze kdyz cokoliv pridas tak to bude stale jeden mesh. Na vytvoreni vice meshu musis vyskocit z edit modu, tj. vlozit kouli, zmacknout TAB a potom vlozit druhou. Pak muzes pouzit w. To ze jsou dva rozdilny poznas podle toho kdyz nejsi v edit modu a kliknes na objekt (kouli) zruzovi te pouze jedna, kdyz je to jeden mesh tak zruzovi obe.
PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2005 9:12 pm
6xx:co já si stahoval manuály,tak většinou začínali verzí 2.3x...
Ale jinak souhlasim,že aby mohl použít booleans,musí mít označeny dva oběkty,čili v objekt modu vložit 2x kouli,jedna zůstane označena a druhou označit pomocí shift PM,nebo "B"...
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2005 9:04 am
Vyberes tu kouli kterou chces presunout do jineho meshe a zmacknes P, tim se te vytvori novej mesh a ten muzes pripadne spojit s nejakym jinym pomoci CTRL+J
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
