Právě je ned pro 22, 2024 12:04 pm
 Předmět příspěvku: Gimp - stencil
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 12:27 pm
Prosim, poradte mi. V Gimpe mam 2 vrstvy s texturami a v tretej vrstve chcem mat texturu, ktora by fungovala ako stencil v Blenderi. Jednoducho povedane, prva textura by bola podklad, druha by sa namapovala na prvu, ale len tam kde je tretia textura cierna.
Dufam, ze som to napisal zrozumitelne. :wink:
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 12:48 pm
No dáš v tý 3. vrstvě alfa do výběru a v tý druhý vrstvě, která má být průhledná dáš přidat masku vrstvy a tam výběr, všechno je v nástroje-vrstvy když na dotyčnou vrstvu klikneš pravym tlačítkem. Snad je to srozumitelné :)
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 1:24 pm
Funguje to.
Diky, diky, diky. :banana:
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 2:32 pm
Prosim, neporadil by si este jednu vec. Ako ulozit tu masku ako samostany obrazok? Vzdy mi to ulozi len tu texturu ku ktorej je priradena maska. :cry:
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 3:48 pm
Ted jsem to moc nepochopil :(
Jestli myslis ulozeni obrazku ktery funguje jako maska tak ten budes muset ulozit zvlast
Nebo pokud se ti uklada pouze napr druha vrstva a tam pod ni neni na ulozenym obrazku videt tak musis nejdriv vrstvy sloucit, gimp se standartne pri ukladani do jpegu pta jestli vrstvy ignorovat nebo exportovat, zde staci dat exportovat anebo muzes v nastrojich vrstev dat sloucit vrstvy
Tak nevim jestli jsem ti pomoh :?:
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 3:51 pm
Skusal som to vselijako, ale maska sa obycajnym sposobom neda ulozit. Iba ak zoskenovat obrazovku. :wink:
Ale nakoniec som dosiel k pdobnemu vysledku, len sa trochu trebalo pohrat z farbami, kontrastom atd... :D
Aj tak diky.
 Předmět příspěvku: Uložení masky
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 9:41 pm
Slange píše:
Myslím, že to ale "6xx" vysvětlil dobře: prostě uložíš jen tu masku jako samostatný obrázek.
Já to dělám (možná blbě) tak, že odkliknu u všech ostatních vrstev viditelnost (to je ta ikona oka) a pak masku uložím - např. jako JPG nebo PNG apod. normálním způsobem.
PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2005 11:37 am
Jestli sem Tě pochopil správně, tak stačí abys podržel ALT a klikl levým na tu masku průhlednosti...Tím se přepneš na ni, takže když to uložíš, bude tam jen ta maska...
