Právě je úte lis 26, 2024 12:25 pm
 Předmět příspěvku: Normály
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:14 pm
KeÄ
 Předmět příspěvku: Re: Normály
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:20 pm
dogfood píše:
Keď mám zle flipnuté normály, robí to niečo aj mimo toho, že subsurfnuté to vyzerá blbo? :?
No nejde o subsurf ale o smooth. A podle me se podle toho pocitaj i jiny veci, jen si ted nemuzu vpomenout jaky. :lol:
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:21 pm
Herné enginy nezobrazia facy so zle otočenými normálami..
Máš dáky konkrétny problém?
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:24 pm
Myslim ze to byl spis obecny dotaz.
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:30 pm
No mám konkrétny problém. Modelujem také stĺpy a mám tam zle flipnuté normály. Nesubsurfnuté to vyzerá aj so smoothom dobre a subsurfovať to nebudem.
Nespraví to nejakú (už som sa to nauÄ
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:39 pm
stĺpy? No normaly by nemely mit na subsurf vliv. Jak vis ze mas v tech normalech bordel? A popripade proc ten problem neodstranis.
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:40 pm
pošli screen so sub-surf
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:54 pm
2 Iin Tu je ten screen.
Mad Eye -Ja viem, že na subsurf to nemá vplyv, ale pri ňom sa prejavia tie Ä
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 5:59 pm
Je mesh uzavretý? Nemá nejaké facy vo vnútri?
dogfood píše:
Mad Eye -Ja viem, že na subsurf to nemá vplyv, ale pri ňom sa prejavia tie čierne čiary.
-zistil som to tak, že som skusmo zapol subsurf :D
-neviem to odstrániť preto, lebo je to už na dosť veľkej ploche (teda na viacerých dosť veľkých plochách) a keď stalčím ctrl+n, tak sa mi tie čiary objavia zase inde :cry:
zkus remove doubles. A pak si projdi vnitrek meshe, jestli tam nemas naky facy navic. I kdyz to by se pravdepodobne projevilo pri subsurfu.
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 6:01 pm
No uzavretý nie je ale nemá vo vnútri žiadne facy. KeÄ
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 6:02 pm
iIN píše:
otevrenej mesh by nemel vadit.
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 6:03 pm
Jeste me napade jestli mas pri recalc normals vyselektovany vsechny vertexy.
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 6:07 pm
nezda se mi tohle misto. Jak je tam ten oblouk pripojenej? a je "plnej"?
PříspěvekNapsal: ned črc 17, 2005 6:18 pm
Nemohol by to byt non-manifold. :?:
Stlac ctrl shift alt M a ked ti to vyznaci nejake polygony tak ich zmaz.
