Právě je úte kvě 13, 2025 12:47 am
 Předmět příspěvku: Jak udÄ›lat texturu materiálu ?
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 7:26 pm
Zdravim vÅ¡echny, může nÄ›kdo poradit v jednom problému. UdÄ›lal jsem si například: kostku a potÅ™ebuju aby ten materiál, který je nahoÅ™e se zobrazoval i na ostatní stranách ale stejnÄ›, ne jak tomu je na tom obrázku (Ä
Capture-1.jpg [ 6.18 KiB | Zobrazeno 1018 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 7:36 pm
Musíš dát v nastavení textury Cube místo Plane nebo co tam máš, imho četl si můj příspěvek o těch tutoriálech? :evil:
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 7:41 pm
jasný že Ä
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 7:46 pm
Jo a Cube tam mám takže tím to asi není :cry:
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 7:52 pm
Jo a jeÅ¡tÄ›: neznáš nÄ›jaký stránky (ale v Ä
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 8:08 pm
Všechny jsou na Grafika.cz, myslim že jich je tam dost a že si je ještě určitě všechny nepřet (já taky ne :wink: )
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 8:32 pm
Ak ti nestacia tie na Grafike, tak potom uz neviem. Ja som ich vsetky prestudoval az po 5 mesiacoch a este aj teraz si ich niekedy precitam. :D
Najprv si ich poriadne prejdi, nie len precitaj. Vsetko vymodeluj, otexturuj, rozanimuj a vyskusaj uplne vsetky funkcie o ktorych sa tam pise.
Prave som vyskusal texturovanie a jedine co to moze urobit je ak nemas zapnute Cube. :shock:
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 9:35 pm
Slange hezky schrnul to co sem ti doposud napsal, takže to máš kromě lamy jako sem já potvrzeno i od Mistra Slange (imho machra přes texturky - nebo ne? :D )
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 10:17 pm
xixixao píše:
... Mistra Slange (imho machra přes texturky - nebo ne? :D )
No, neprehanaj, to by si mohol povedat asi len o Tolovi a Blitzovi. Ja si myslim, ze som len priemerny. Textury nie su moja oblast. Vacsinou sa snazim o jednoduchost ( ala Venomgfx ) :wink: .
PříspěvekNapsal: stř čer 29, 2005 8:53 am
jo jo jo chápu :D a díky za rady, zrovna ted sem se pustil do Ä
PříspěvekNapsal: stř čer 29, 2005 4:43 pm
tak se mi zdá, že furt někdo chce víc českejch tutoriálů a i když je četl tak je nepochopí. Chce to číst v klidu :D
PříspěvekNapsal: stř čer 29, 2005 4:48 pm
no tak si tam namapuj nejakou prazdnou texturu a pak tam dej v materalech pouziti "uv" a mas to presne jak sis to namapoval ;)
