Právě je pát kvě 09, 2025 6:45 am
 Předmět příspěvku: Uv textury
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2005 8:09 pm
Ahojte zacinam mat dost :) uz asi dva dni skusam urobit uv mapu obycajneho modelu zaby ale vobec sa mi to nedari fakt neviem co robim zle. Neporadite nejaky tutorial, nasiel som len tutorialy na tvare ale ked chces oduveckovat nejake ine modely tak som nahrany pls help
tu je obrazok tej zaby podla mna by nemallo byt tazke ju uckovat ne?
zaba.jpg [ 15.63 KiB | Zobrazeno 714 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2005 8:11 pm
Ja sem o vikendu cetl tutor tusim od Tola a nemam s UV problem-zkousel sem si zakl.tvary,ale pak taky kuzel a opicku Suzanne,vse OK.Udelal si tam sev??
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2005 8:16 pm
Hod sem .blend a ja ti na tom modeli urobim uv. Podla toho si to uznejako nastudujes. :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2005 8:22 pm
no slange neviem neviem pri u vckach sa pinuje a lscm ckuje ale ok dam sem blend inac to nieje moj model :) Ale aj tak by som rad vedel ako to ludkovia robite malovat textury je v pohode ci v photoshope alebo v gimpe ale tie uvkca ts ts ts
frog2go1.rar [26.89 KiB]
35 krát
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2005 8:29 pm
Kdyz uz sme u tech uvckach, nemuzete sem hodit nakej tutor na ne, ja je jeste nikdy nedelal, pls!!! :oops: :oops: :oops:
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2005 10:39 pm
Tu je ten tutor. Snad ti to pomoze. :wink:
frog2go1.zip [66.76 KiB]
71 krát
PříspěvekNapsal: stř čer 15, 2005 3:18 pm
Kdyby bylo víc lidi jako si ty slangi...
Ale jinak pokud sem to správně pochopil, jde jen o to aby se žádné facy nepřekrývaly a zbytek necháš na Gimpu/Photoshopu, am I right?
PříspěvekNapsal: stř čer 15, 2005 3:40 pm
xixixao píše:
Ano, o to tam tiez ide. Ale najhlavnejsie je aby si vedel co malujes. :wink:
Napr. tie ruky som upravoval uplne rucne. Lscm mi z prstov urobilo jednu kopu vertexov a strasne dlho mi trvalo pokial som upravil ruky/nohy do podoby aku maju.
