Právě je úte lis 26, 2024 10:44 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 3:38 pm
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/blend ... x-sum.html ,ale nevim jestli to funguje v real time
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:01 pm
hej to by bolo super, ale furt sa zapomina na tie jamy :shock:
alebo sa mylim???
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:05 pm
nemýlíš....
Naco jámy když je kolem voda :) Do vody díru neuděláš....maximálně to žbluňkne....Když sestřelíš ostrov....Zakouří se tam odsud a uberou se healty...Co víc...si přát :)
Tady je pokus s tim jak by to mohlo vypadat....ale ta tráva se mi nezdá...za něco ji vyměním....
Nějaký nápady....připomínky? Sem s tim
screen3.jpg [ 103.55 KiB | Zobrazeno 5184 krát ]
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:09 pm
Hele, nevim přesně jakej koncept tý výsledný hry máte na mysli, ale budou se ty ostrovy hejbat :D ? Mohli by se různě kolíbat na vodě takže by to nebylo tak easy se trefit...
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:10 pm
podla mna to vyzera v pohode.
ak spravne rozumiem budu male ostrovceky a na kazdom z nich delo??
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:21 pm
zatim to vypada dobre. a bude tam neco jako balisticka krivka?
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:35 pm
Když tam bude tak kÅ™ivka tak to bude o niÄ
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 4:38 pm
poznate niekto Scorched Earth 3D ????
lebo sa to bude dost podobat.... :D
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 5:05 pm
nemyslel sem ukazovat drahu strely predem, ale jestli ta strela bude letet po pravidelny krivce nebo po balisticky krivce. ale to je jenom detail
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 6:01 pm
Myslel jsem plovoucí ostrůvky co se kolíbaj na vlnách...
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 6:37 pm
tak se taky zapojim..
k tem ostruvkum-kolejbajici se ostruvky by vypadaly divne,co strilet z vrtnych plosin na plovacich,jakyma se tezi ropa,akorat by nanich bylo tak 200 mm delo :) (nebo neco podobneho)
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 7:39 pm
Jojo Plováky jsou dobrej nápad...ale jedna vada tu je...Jak rozhejbat statický moře? Armatury? Nevim....bojim se že by vypadalo divně když by na stojící placce (vodní hladina) Se potácela nějaká plošina....
Jak udělat vlny a naanimovat podle toho plošinky???
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 7:46 pm
viduka :
Balistická kÅ™ivka.....No asi takhle...ve Å¡kole jsem to zatim nebral...ale bude to asi takhle...StÅ™ela poletí urÄ
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 7:54 pm
dobra animace plochy, vody je v squish bunny. no s pokud jde o tu vec co by mela bej na hladine..pokud bude hladina s kolizi a ta vec co ma plavat bude actor tab by moh na nem pekne plavat... 8)
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2005 7:56 pm
no jo fyzika v Blenderu, na tu sem zapomel :-) uz se tesim na prvni verze
