Právě je čtv kvě 15, 2025 5:50 pm
 Předmět příspěvku: UV-problém
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2005 6:46 pm
Mám postavu. PotÅ™ebuju zmÄ›nit barvu tryÄ
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2005 7:08 pm
Ne :lol:
Nebo zkusím:Přiřadils materiál tomu triku?V material buttons musíš přidat materiál a až pak texturu, jinak samotná textura ti nepude
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2005 7:26 pm
Tos mě asi nepochopil.(při mým vyjadřováním se ani nedivim :D ) Matariál tam samozřejmě mám,ale já dělám hru takže potřebuju v UV nanýst texturu jestli mi rozumíš.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2005 7:52 pm
tak se tě pokusím poradit já, snad se trefím :idea: :lol: :jestli jsem to pochopil :?: tak textury potrebujes "zapéct" a na to je skript texture baker
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2005 8:14 pm
Taky ne :D . Já jenom potÅ™ebuju nanýst jinou UV texturu na triÄ
svÃ­Ä [287.38 KiB]
35 krát
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2005 5:18 pm
Tak v tom případě bych radil jednoduše toto... Separuj to tričko a dej ho jako parent třeba hlavy, nebo emptyho i s hlavou a pak v gamu hejbej jen tou hlavou/emptym...
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2005 5:11 pm
To taky nepomohlo :huh: . Já už teÄ
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2005 5:27 pm
paulos etruska píše:
To taky nepomohlo :huh: . Já už teď nemůžu nanýst novou texturu na nic jinýho než na tu hlavu. Poraďte prosím...
Rozlišuj, co je textura a co materiál :) Materiál texturu obsahuje(může jich mít až 10 v kanálech) a jeden objekt (třeba ta postava) může mít několik materiálů, každý s jinými texturami.
Čili objekt nemůže mít víc textur, pokud zároveň nemá víc materiálů (resp. může, ale jenom v těch kanálech toho materiálu a tedy ty textury nerozdělíš mezi jednotlivé části těla, jak bys chtěl).
Máš tedy 2 možnosti:
1. Použiješ jenom jednu UV mapu, ve které budeš mít i tričko i kalhoty v jedné textuře (prostě to do ní namaluješ v 2D editoru a pak to namapuješ do Blenderu)
2. Dáš objektu více materiálů. Jak to udělat viz zde:
viewtopic.php?t=966
Pokud se chceš zbavyt současné UV textury a nanést novou, tak
v editing buttons (F9) je paletka Mesh. V ní je dole čtveřice nápisů:
Edges
VertCol
TexFac
Sticky
a vedle nich je tlačítko Make/Delete. U TexFace, pokud tam máš UV texturu by mělo být právě to Delete, klepni na něj.
Pak už jen můžeš začít znovu unwrapovat do UV :)
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2005 5:50 pm
Takže další mnou zbyteÄ
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2005 5:51 pm
ste=set
