Právě je ned lis 24, 2024 3:43 pm
 Předmět příspěvku: komprese ve photoshopu
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2006 9:27 am
ahojte, chtel jsem se zeptat, jak ulozit finalni render ve photoshopu, at se vejdu do dane velikosti tohoto webu a kvalita nebude nijak znatelna. kdyz treba udelam render z blenderu, tak mam 96 kb, jakmile to otevru ve photoshopu preulozim, hned je to 3x vetsi. kdyz snizim kvalitu u jpeg i na nejnizsi, tk soubor je porad vetsi, nez ten puvodni, ale kvalitativne uplne nekde jinde. dik za rady
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2006 10:40 am
problém je v tom, že po editaci ve photoshopu se ti změní DPI ...tipuji, že tam máš jako defaultní natavené 300 DPI, ale z blenderu ti vypadne obázek jen s 72 DPI...
takže řešení je jednoduché - před uložením změnit natavení ...
...osobně bych doporučoval alespoň u finální verze nerenderovat do JPG, ale třeba PNG, nebo BMP a následně v tom photoshopu teprve uložit jako JPG...
...JPG je se ztátovou kompesí ....takže o část kvality přijdeš hned po renderu a to další při každé následné editaci a novém uložení v jakémkoliv softu ...když to uděláš víckát po sobě, tak je to na obázku už dost vidět...
 Předmět příspěvku: jak
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2006 11:04 am
takze z toho plyne, radeji vubec nerenderovat do jpg. nepochopil jsem to nejak s tim rozlisenim, kdyz si dam ve photoshopu velikost obrazku, tak tam je 72 dpi, jak jsi to myslel preulozit?
 Předmět příspěvku: uz
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2006 1:10 pm
uz jsem na to prisel, jsem fakt ......, nedal jsem to ulozit pro web :-)
