Právě je úte lis 26, 2024 5:03 pm
 Předmět příspěvku: 3ds > blend
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2005 12:31 am
Viete poradit script ktory toto dokaze teda hodit do blenderu objekt z 3ds??? dakujem
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2005 2:48 am
Skus crossroads. To je program, ktory meni formaty. Urcite tam najdes aj nejaky, ktory sa da importnut do blenderu. :D
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2005 12:37 pm
prved si ten model v cemkoli co sezenes do vrml, nebo obj. pak je cesta lehka prez import(sou tam i jiny formaty, ale tyhle mam odzkouseny)
PříspěvekNapsal: pon led 03, 2005 10:55 am
Doma mám nějaký plugin. Pokusím se nazapomenout se podívat na CD, kde mám všechny věci kolem Blenderu.
PříspěvekNapsal: úte led 11, 2005 5:09 pm
Sice s křížkem po funuse. Mám k dispozici starší verzi. jinak to funguje jako předchozí příspěvek.
Poznámka: 3DS export a import
3dsConverter.zip [38.74 KiB]
207 krát
export-3ds-0.5.zip [3.75 KiB]
213 krát
