Yaf(a)Ray pod ubuntu 64bit http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=6180 |
Autor: | Karl0s [ sob říj 11, 2008 12:57 pm ] |
Předmět příspěvku: | Yaf(a)Ray pod ubuntu 64bit |
ahoj,mam problem se scriptem pro Yaf(a)Ray pod ubuntu 64bit...dys ho chci spustit tak mi to napise script error.... a v conzoli blenderu je : Traceback (most recent call last): File "<string>", line 25, in <module> ImportError: No module named yaf_export nevedel by nekdo co s tim?diky |
Autor: | 6xx [ sob říj 11, 2008 1:09 pm ] |
máš v adresáři se skripty skript yaf_export.py? |
Autor: | Karl0s [ sob říj 11, 2008 3:42 pm ] |
ano mam...nevim v cem by mel byt problem... |
Autor: | Karl0s [ čtv říj 16, 2008 10:47 pm ] |
Tak asi nikdo nevÃte co s tÃm co?normálně mám vsechny scripty co sem rozbalil ve složce blender...nevim čim to...nepoužÃváte64 bit ubntu?funguje vám to? |
Autor: | Dosal [ čtv říj 16, 2008 11:07 pm ] |
Mám, používám a funguje. Vážně netuším čím by to mohlo bejt.... |
Autor: | 6xx [ pát říj 17, 2008 8:05 am ] |
Karl0s píše: Tak asi nikdo nevíte co s tím co?normálně mám vsechny scripty co sem rozbalil ve složce blender...nevim čim to...nepoužíváte64 bit ubntu?funguje vám to?
Jestli to máš v blender, tak to nebude fungovat, musí to být v ~/.blender/scripts |
Autor: | Karl0s [ pát říj 17, 2008 8:34 pm ] |
no ale ja kdyz dám "domovskou složku" a dám aby se mi ukázaly skryté soubory tak tu složku v blenderu se scripty mám uzamčenou a nejde tam nic kopÃrovat...nemohli byste mi poradit jak to tam nakopÃrovat? ja sem s linuxem začal tak jeÅ¡tě moc nevÃm ![]() ![]() |
Autor: | Genom [ pát říj 17, 2008 9:11 pm ] |
vyzkoušel jsi příkaz "sudo" v terminálu? |
Autor: | 6xx [ sob říj 18, 2008 11:53 am ] |
Karl0s píše: no ale ja kdyz dám "domovskou složku" a dám aby se mi ukázaly skryté soubory tak tu složku v blenderu se scripty mám uzamčenou a nejde tam nic kopírovat...nemohli byste mi poradit jak to tam nakopírovat? ja sem s linuxem začal tak ještě moc nevím ![]() ![]() Dobře. Nevíc co už umíš a co ne, tak se postup pokusím popsat co nejdetailněji. Otevři si terminál, otevře se ti na příkazová řádka. Za každým řádkem odentruj. Na tu napiš cd ~ ls -al Najdi si řádek, který končí na .blender Koukni se do třetího sloupce, tam jsou vypsáni vlastníci. Pokud je tam napsáno: jméno_tvého_uživatele(stejné jako login) users napiš: find .blender -type d -print0 | xargs -0 chmod 755 find .blender -type f -print0 | xargs -0 chmod 644 Pokud je tam napsáno root root, nejprve spusť sudo chown -R jméno_uživatele users a pak pokračuj jako u předchozího spuštěním obou dvou řádek s find. Tím se změní oprávnění na celý adresář, abys tam mohl zapisovat. Genom píše: vyzkoušel jsi příkaz "sudo" v terminálu?
To, že by se mu povedlo do adresáře skripty nakopírovat by bylo k ničemu, pokud by do něj pak nemohl blender přistupovat. |
Autor: | Karl0s [ sob říj 18, 2008 4:33 pm ] |
no nějak mi to nejde:-(..zkouÅ¡im to psát ale nic to nedělá...nevim co dělám Å¡patně.. |
Autor: | Genom [ sob říj 18, 2008 7:18 pm ] |
6xx: - mno vycházel jsem z vlastní zkušenosti, kdy jsem do souboru neměl přístup, ale program ano... |
