Právě je pát kvě 29, 2020 5:51 am
 Předmět příspěvku: Yaf(a)Ray pod ubuntu 64bit
PříspěvekNapsal: sob říj 11, 2008 12:57 pm
ahoj,mam problem se scriptem pro Yaf(a)Ray pod ubuntu 64bit...dys ho chci spustit tak mi to napise script error.... a v conzoli blenderu je :
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 25, in <module>
ImportError: No module named yaf_export
nevedel by nekdo co s tim?diky
PříspěvekNapsal: sob říj 11, 2008 1:09 pm
máš v adresáři se skripty skript yaf_export.py?
PříspěvekNapsal: sob říj 11, 2008 3:42 pm
ano mam...nevim v cem by mel byt problem...
PříspěvekNapsal: čtv říj 16, 2008 10:47 pm
Tak asi nikdo nevíte co s tím co?normálně mám vsechny scripty co sem rozbalil ve složce blender...nevim čim to...nepoužíváte64 bit ubntu?funguje vám to?
PříspěvekNapsal: čtv říj 16, 2008 11:07 pm
Mám, používám a funguje. Vážně netuším čím by to mohlo bejt....
PříspěvekNapsal: pát říj 17, 2008 8:05 am
Karl0s píše:
Jestli to máš v blender, tak to nebude fungovat, musí to být v ~/.blender/scripts
PříspěvekNapsal: pát říj 17, 2008 8:34 pm
no ale ja kdyz dám "domovskou složku" a dám aby se mi ukázaly skryté soubory tak tu složku v blenderu se scripty mám uzamčenou a nejde tam nic kopírovat...nemohli byste mi poradit jak to tam nakopírovat? ja sem s linuxem začal tak jeÅ¡tě moc nevím :oops: díiky :)
PříspěvekNapsal: pát říj 17, 2008 9:11 pm
vyzkoušel jsi příkaz "sudo" v terminálu?
PříspěvekNapsal: sob říj 18, 2008 11:53 am
Karl0s píše:
no ale ja kdyz dám "domovskou složku" a dám aby se mi ukázaly skryté soubory tak tu složku v blenderu se scripty mám uzamčenou a nejde tam nic kopírovat...nemohli byste mi poradit jak to tam nakopírovat? ja sem s linuxem začal tak ještě moc nevím :oops: díiky :)
Dobře. Nevíc co už umíš a co ne, tak se postup pokusím popsat co nejdetailněji.
Otevři si terminál, otevře se ti na příkazová řádka. Za každým řádkem odentruj. Na tu napiš
cd ~
ls -al
Najdi si řádek, který končí na .blender
Koukni se do třetího sloupce, tam jsou vypsáni vlastníci. Pokud je tam napsáno:
jméno_tvého_uživatele(stejné jako login) users
napiš:
find .blender -type d -print0 | xargs -0 chmod 755
find .blender -type f -print0 | xargs -0 chmod 644
Pokud je tam napsáno root root, nejprve spusť
sudo chown -R jméno_uživatele users
a pak pokračuj jako u předchozího spuštěním obou dvou řádek s find.
Tím se změní oprávnění na celý adresář, abys tam mohl zapisovat.
Genom píše:
To, že by se mu povedlo do adresáře skripty nakopírovat by bylo k ničemu, pokud by do něj pak nemohl blender přistupovat.
PříspěvekNapsal: sob říj 18, 2008 4:33 pm
no nějak mi to nejde:-(..zkouÅ¡im to psát ale nic to nedělá...nevim co dělám Å¡patně..
PříspěvekNapsal: sob říj 18, 2008 7:18 pm
6xx: - mno vycházel jsem z vlastní zkušenosti, kdy jsem do souboru neměl přístup, ale program ano...
