Právě je úte lis 26, 2024 9:18 am
PříspěvekNapsal: ned bře 30, 2008 1:27 pm
no tady mas blend nastaveni skla a sunsky, nevím možná si budeš muset to sunsky nastavit se skriptu nevím jestli se ti zachová to nastavení skriptu co jsem měl já.
pak písni až to sesosneš já si to smažu z ftp
http://www.g-taurus.ic.cz/tmp/sunflow1scene.blend
jinak kdyby jsi měl nějakou otázku můžeš se mě zeptat na icq 197380931 rád ti pokud budu vědět pomůžu
PříspěvekNapsal: ned bře 30, 2008 2:05 pm
ono je poměrně jednoduchý ten exportní skript hodně nastavení v něm stačí prostě vyzkoušet tak nějak jsem se ho učil já je dobře okomentovaný takže jsem s tím větší problémy neměl, ale mám tušení že je potřeba aby objekty v dané scéně měly materiál jinak by to mělo šlapat a potom že jsou různé druhy shaderů které když chces použít musíš správně pojmenovat v blenderu jako například to sklo sfgla ale to všechno je popsáno už v tom exportním skriptu :) škoda jen že od té doby co jsem používal sunflow není nová verze takže to vypadá že to zamrzlo :(
