Právě je úte lis 26, 2024 5:10 pm
 Předmět příspěvku: Pomozte mi s Fiberem
PříspěvekNapsal: čtv lis 23, 2006 10:47 pm
Zdravim!
Nějak nemohu rozchodit script Fiber Generator 2.03. Mám Blender 2.42a, Python mám nainstalovaný správně (verze 2.4.3). Fiber jsem nastavil dle návodu na "http://www.telusplanet.net/public/kugyelka/blender/tutorials/fiber/install.html", ale když ho chci spustit tak se mi ukáže chybová hláška ať se kouknu do konzole, kde se píše:
**Traceback (most recent call last): File "<string>", line 131, in draw
ValueError: The maximum lenght of a string is 399, your value is too high.** Nevíte někdo co dělám špatně a co s tím? (Přece nebudu mazat znaky jen aby byl řádek dostatečně krátký :-))
PříspěvekNapsal: čtv lis 23, 2006 11:34 pm
Zkus si naistalovat stařší python...
PříspěvekNapsal: pát lis 24, 2006 1:01 am
No pokial si tam nieco pripisoval, tak asi budes musiet mazat:-)(zrejme nejaky nazov alebo co). ked tak este postni co je napisane v riadku 131 programu. pripadne ak to je nejaka podmienka ci cyklus, tak aj to.
PříspěvekNapsal: pát lis 24, 2006 1:21 am
Tak na 131. řádku je : "txtFile = String("", 80, 90, 430, 340, 18, txtFile.val, 512)" (bez uvozovek, pochopitelně). Bohužel nejsem schopen o tom říct něco konkrétního, protože se v tom nevyznám :-( . Jinak -zkoušel jsem starší verze Pythonu (2.3.5 a ještě tu předchozí)a žádná změna nenastala. Možná nebude na škodu, když přiložím rovnou i ten soubor.
FiberGUI.zip [3.26 KiB]
172 krát
PříspěvekNapsal: pát lis 24, 2006 1:27 am
Sapristi lidi!!! Teďka mě napadlo naprosto nepravděpodobné řešení-- přepsal jsem poslední číslo v řádku na hodnotu 399 a přestože nemám nejmenší páru co to znamená - světe div se, ono to funguje :shock: !! Já se snad picnu...
PříspěvekNapsal: pát lis 24, 2006 1:33 am
No jasne, moc narychlo som si to precital. Co to presne znamena neviem, to by clovek musel videt cely kod,a nechce sa mi na to pozerat, ale to cislo udava dlzku nejakeho retazca (slova) a, bohuzial to prekracovalo povolenu normu zadanu niekde inde. vela stastia s fiberom
PříspěvekNapsal: pát lis 24, 2006 8:14 am
Ide o definíciu vstupného poľa pre textový reťazec.
Prvý parameter je názov, ktorý sa vypíše na obrazovku,
druhý event,
ďalšie dva súradnice,
ďalšie dva veľkosť na obrazovke,
potom hodnota poľa (na začiatku programu b malo byť txtFile=create("..."))
A posledný už poznáme, všakže :-)
