Právě je sob lis 23, 2024 3:06 am
 Předmět příspěvku: Export normál
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2007 11:24 pm
Snažím se vytvořit exportní plugin a hned ze začátku by mě zajímalo, jestli se dá zjistit nějak jednoduše normála k bodu příslušného trojúhelníku. Je tam spousta možností (smooth, autosmooth, edgesplit, ...) a třeba ještě nějaké další v budoucnu přibudou. Samozřejmě to půjde udělat komplikovaně s pomocí všech uvedených možností dohromady. Ale přesto není náhodou šance jednoduše zjistit, jaké má ten který trojúhelník své 3 normály tak, jak je to vidět v solid zobrazení v okně blenderu? Pokud vím, tak některé (nebo většina/všechny?) exportní pluginy na toto úspěšně kašlou a spokojí se třeba jenom s nastavením smooth, ale toto velmi často neodpovídá zobrazení v Blenderu. :?: :? :?:
Díky,
frca
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2007 11:48 pm
Format .obj exportuje normaly, aj smooth.
Nevidim dovod preco robit na to export :roll:
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2007 7:42 am
Díky za tip, asi to obšlohnu ;)
Edit: A důvod vlastního exportu? Přímočařejší načítání v OpenGL.
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2007 4:18 pm
delas si engine ? nebo nejaky pouzivas ?
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2007 7:33 pm
Ja bych to resil vektorovym soucinem vektoru tvorenych body trojuhelniku.
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2007 9:37 pm
Dosť ti môže pomôcť Blender Python API: http://www.blender.org/documentation/22 ... odule.html
Konkrétne to čo hľadáš: http://www.blender.org/documentation/22 ... ss.html#no
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 7:56 pm
2 Af: Engine zatím nemám a ani žádný nepoužívám, rozhodnu se podle toho, jak se mi podaří udělat ten exportér. Ale asi si časem udělám něco vlastního (jsem spíš programátor než grafik). Kromě toho je spousta praktických aplikací, kde nějaký 3D nebo fyzikální engine není třeba, ale načítání modelů se hodí.
Jinak díky za odkazy, podle toho to snad rozchodím.
