Právě je pát dub 19, 2024 2:34 am
PříspěvekNapsal: čtv lis 03, 2016 12:59 pm
Zdravím, ve volném čase se věnuji vývoji vlastní hry v Unity, k tomu taky patří modelování vlastních objektů...naneštěstí právě tohle je moje nejslabší stránka. Nejde o modelování samotné, spíš postrádám zkušenosti a základy topologie při modelování organických objektů. Obvykle modely "nějak" dokončím, ale jejich basemesh není "čistý", nebo vhodný pro animace. Zkoušel jsem okoukat topologie a edge flow z hotových objektů, ale je to jako se vším, když to vidíte hotové přijde vám to jednoduché a intuitivní, ale jakmile to máte udělat sami, je problém...
Ocenil bych proto reference na články, tutoriály a pod. které se zabývají určením topologie organických objektů (hard surface, mi nedělá takový problém) a jakékoliv rady a tipy. Zkoušel jsem hledat "fundamentals of topology of 3D organic objects" nebo třeba "how to determine edge flow of any object" a pod., ale moc uspokojivých výsledků jsem nenašel. Obvykle jde jen o základy 3D modelování, jako co je to polygon, vertex, atd, nebo směrování edge flow. V téhle fázi se začínám obracet už na fora. Reference můžou být i anglicky.
Jde mi napřiklad o modelování kreatur na které nejsou bohaté reference třeba je jen jeden obrázek a já potřebuji nějak vyhodnotit jak by měl vypadat zhruba mesh (použitý později pro rigování a animace). Vím že obvykle jde o zjednodušení modelu, cokoliv fantasy co je vytvořeno, má nějaký původ ve skutečném světě, buď jde o quadraplegy, humanoidy, nebo něco ze světa hmyzu a podobně, takže základy se dají použít i takhle. Pořád jde ale o organický mesh, který by měl splňovat nějaké principy topologie, které věřím, že člověk časem získá, ale je potřeba někde začít.
Děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv lis 03, 2016 1:12 pm
Dnes se jede styl ze se nejdriv sculptuje a pak se dela retopologie coz je pak o dost jednodusi kdyz uz mas model a staci ho jen potahnout meshem. Co se tyce topologie tak ja kdyz sem nevedel tak sem hledal ve stylu neco wireframe treba chci delat neco jako kun tak napisu horse wireframe vyjede me spousta obrazku a inspiruju se tim kdyz to udelas spatne tak to pak rychle poznas pri skinovani a pro priste si to budes pamatovat.
PříspěvekNapsal: čtv lis 03, 2016 1:55 pm
Jo to máš pravdu, sculpting je dobrý, jen to chce trošku skill. Navíc nevím jestli používat dyntopo nebo multires. Ale i tak když dělám retopo modelu, tak je stejně potřeba znát topologii. Jak říkáš hledat mesh nejpodobnějšího modelu na netu a zkoušet. Přesto věřím, že existují nějaké základní principy, které pokud člověk zná, je práce trochu jednodušší, než dělat retopo třikrát dokud se nepoučím a další model je pak stejně zase uplně jiný. Třeba kde volit edge loopy, kde je dobré přesměrovat flow apod. Například u lidského těla je několik možností jaký topology flow zvolit ale všechny určitě využívají nějaké principy.
PříspěvekNapsal: ned lis 06, 2016 9:26 am
nikdy jsem se v tom moc nešťáral, ale podobný tutorial jsem nikdy neviděl. četl jsem jen moc hezky popsané návody na lidskou hlavu/tělo, možná i nějakého koně jsem kdysi zahlídl, ale obecně organiku, to nikdy.
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2017 4:06 pm
chcešli rychle načerpat info jak modelovat organiku najdi si DVDčka od Gnomonu a podobné věci, těch je hrozně moc....
hrozně dobře se to pak učí, další věc je že pokud ti jde už o nějaký topologie třeba pro animaci svalů a podobných věcí (ve hrách to ai moc ještě nepoužiješ) tak zde už je nutné znát i anatomii :( a je dobré si také projít základy biomechaniky, tedy to jak je možné že se ti hýbe ruka že se ti otáčí kloub, kam až je logické aby se ta kost otáčela a hýbala ;)
