Právě je čtv črc 03, 2025 3:50 pm
 Předmět příspěvku: Tažení vertex bodů
PříspěvekNapsal: ned úno 05, 2017 3:16 pm
Prosím o radu.
V mesh objektu mám klikatou hranu skládající se z několika set bodů, které potřebuji ve směru osy Z dostat do roviny tak , aby hrana byla v tomto směru rovná. Pokud si označím v editačním režimu vždy jeden vertex a zadám v panelu Transform/Vertex/Y: -10,6 a potvrdím, dostane se mi vždy vybraný bod do požadované pozice (podotýkám, že v okně transform mám nastavení "Global"), bohužel když označím více bodů a opět potvrdím stejné nastavení -10.6, tak se vybrané body dostanou každý do jiné pozice a nedocílím požadované roviny. Existuje nějaká schůdné řešení, jak dostat hranu do roviny při označení ideálně všech bodů?
Hranu by také mohl oříznout nějakým modifikátorem, ale výsledek obvykle za moc nestojí
 Předmět příspěvku: Re: Tažení vertex bodů
PříspěvekNapsal: pon úno 06, 2017 4:01 pm
Nejjednodušší postup je následující:
Označ si ty body, které chceš zarovnat.
Aktivuj scalování (S), omez scalování na osu Z (klávesa Z) a pak na numerické klávesnici dej hodnotu 0. Tím se ti body srovnají do roviny. Teď už jim v té paletce transforms můžeš zadat požadovanou výšku a všechny se přesunou tam, kam chceš.
Takže v edit modu označíš požadované vertexy a stiskneš S, Z, 0, Enter. Hotovo :)
PříspěvekNapsal: stř úno 08, 2017 10:42 am
100% výsledek, ušetří spoustu času. Díky moc :-D
PříspěvekNapsal: stř úno 08, 2017 4:36 pm
Robix: pak ještě pokud chceš zarovnat k nějakému vertexu označ si ten vertex a dej Shift+S 3D cursor to selected označ body k zarovnání dej pivot na kurzor a scale Z(podle osy na kterou chceš zarovat) numerická nula jak píše Marek.
