Právě je pon úno 17, 2025 1:47 am
 Předmět příspěvku: Jako fbx model
PříspěvekNapsal: úte říj 11, 2016 4:04 am
Když v particl system vytvořím Hair a model nechci Rendrovat,ale chci ho dat do fbx formátu.Tak tam neni nic vidět . A když dam funkci ,jako Convert tak se předmet duplikuje a zčerná . Poté je ve formátu fbx vidět,ale nemůžu změnit barvu materiálu.Jak to mam udělat abych to mohl udělat do fbx formátu,bylo to vidět a mohl jsem tam dat libovolný materiál.díky za radu. :-D
Poznámka: když je obrazek vyrendrovany
Bez názvu.png [ 168.34 KiB | Zobrazeno 3492 krát ]
Poznámka: Po tom co je převed do formatu Fbx a otevřen v unity nebo i v blenderu
Bez názvu 1.png [ 170.01 KiB | Zobrazeno 3492 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Jako fbx model
PříspěvekNapsal: stř říj 12, 2016 9:51 pm
FBX podporuje polygonové objekty(typu Mesh). Zkoušel jsem to sám a funguje mi převedení partiklů jako polygony export do FBX a zpět bez problémů...
nevím v čem může být tvůj problém. v Unity jsem to nezkoušel, nemám ho.
PříspěvekNapsal: stř říj 12, 2016 10:05 pm
Tak to vypadá,ze mam nejspíše špatné nastaven particl ,ale to nevim teda kde je chyba ,bral bych nějaké video na nastavení particlu,abych s toho mohl zjistit svoji chybu.nebo nějakou radu,co a jak mam nastavit,abych po převodu do fbx viděl ten particl.díky
PříspěvekNapsal: stř říj 12, 2016 10:43 pm
jestli pošleš .blend tak se ti na to tady podívám a dám vědět. :-)
PříspěvekNapsal: čtv říj 13, 2016 10:07 am
Ok díky
drive-download-20161013T080153Z.zip [3.28 MiB]
116 krát
PříspěvekNapsal: čtv říj 13, 2016 8:08 pm
Tak jsem se díval, že to máš typ partiklů jako path čili cesty když to konvertuješ zíškáš hrany s absolutní 0 tlouštkou hran. Tím pádem to nejde vidět.
Řešeních je víc jedno v editačním módu po aplikaci modifikátor Particles vybrat všechny edge a dát extrude trošku stranou jen decentně tím vzniknou polygony, které jdou vidět.
Snad ti tohle řešení pomůže.
další možnost je nastavit jiný režim než path u partiklů. nebo si pohrát s nastavením
PříspěvekNapsal: pát říj 14, 2016 1:28 pm
A mohl by jsi byt tak hodny a mohl mi prosim te poradit jak jinak by to slo udělat.jaký jiný režim bych tam měl nastavit,aby to vypadalo jako skutečné chlupy na kartáčku.diky za radu
PříspěvekNapsal: pát říj 14, 2016 2:30 pm
Poslal jsem ti PM(soukromou zprávu tak se ozvi a poladíme to).
status o zprávách je napravo od Odhlásit se. :-)
