Jak na to? Script? http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8936 |
Autor: | foret [ stř zář 23, 2015 1:34 pm ] |
Předmět příspěvku: | Jak na to? Script? |
Zdravím. Resim takový jeden problém, se kterým si úplně nevím rady. Řekněme že mám nejaky 3d objekt, například dvanáctistěn a já potřebuji aby z každé jeho stěny vycházel hrot směřující přesně kolmo na tu stěnu že které vychází. Je to možné nějak v blenderu udělat? Nebo je potřeba sáhnout po nějakém skriptu? Potřeboval bych to totiž pro několik mnohostěnu takže ideální by pro mě bylo nějaké obecně řešení. Budu rad za každý nápad či pomoc |
Autor: | Marek [ stř zář 23, 2015 5:00 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jak na to? Script? |
Zkus hledat DupliFaces. Pokud ti to nebude vyhovovat, asi by se to dalo vymyslet pomocí addonu Sverchok. |
Autor: | G_Taurus [ čtv zář 24, 2015 4:55 am ] |
tento addon Tissue a v něm Tessellate, funguje perfektně vlastní zkušenost :) http://www.co-de-it.com/wordpress/code/blender-tissue |
Autor: | foret [ pát říj 02, 2015 11:36 am ] |
Tak nejlépe mi fungovalo duplifaces. Nyní jsem ale zjistil, že to nepotřebuji aby to vycházelo z ploch, ale z vrcholů toho objektu. Úhel by měl být jakokdyby to vycházelo ze středu. Je to možné nějak? Přes to tesselate mi to nějak nefungovalo, přijde mi že to dělá trochu jiné věci než bych potřeboval, ... :/ |
Autor: | foret [ pát lis 13, 2015 11:31 am ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Jak na to? Script? | ||
Tak nakonec jsem to udělal přes toto nastavení. Nevíte někdo ale jak bych udělal, aby mi naduplikované objekty byly převedeny na klasický mesh? Mám takovou kouli ze které trčí několik ostnů ale jsou to jen duplikáty jednoho a když se přepnu do edit mode tak vidím stále jen ten jeden původní hrot. Potřeboval bych ale aby celý objekt - koule i s ostny byly jeden mesh. Dá se to nějak udělat?
Autor: | Marek [ pát lis 13, 2015 5:18 pm ] |
zkus použít příkaz "Make duplicates real" - klávesová zkratka Ctrl + Shift + A |
