blender3d.cz
http://blender3d.cz/forum/
Fluid Simulace
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8912
Stránka 11
Autor:  Jan Feber [ sob led 17, 2015 3:49 pm ]
Předmět příspěvku:  Fluid Simulace
Potřeboval bych poradit ohledně fluid simulací... zatím dělám jen "zkušební" simulaci než se vrhnu na něco většího, ale mám tu problém (na fotce) Jel jsem podle tutoriálu Andrew Price https://www.youtube.com/watch?v=d0uS7T0AMVw a ten můj problém nastává v čase 18:15 kdy tam tu "main box" zvolí jako domain object... rozdělí se mu to na mnoho polygonů a trochu to změní geometrii, ale mě to nic takového nedělá (zkoušel jsem už i, jestli se to prostě jen nezobrazuje, ale po bakeování se nedějě vůbec nic a nic se ani nezabakeuje... nejspíš je problém v tomhle... ) Mám nejnovější verzi Blenderu ( to jest 2.73) Nevíte někdo co s tím? čím to může být?
Simulation Problem_01_00000.jpg [ 63.66 KiB | Zobrazeno 3168 krát ]
Simulation Problem_02_00000.jpg [ 62 KiB | Zobrazeno 3168 krát ]
Autor:  Marek [ úte led 20, 2015 9:59 am ]
Předmět příspěvku:  Re: Fluid Simulace
Takhle podle obrázku nedokážu poradit. Zkus poslat blend soubor, můžu se na to podívat a třeba na to přijdu, v čem je problém...
Autor:  Marek [ úte led 20, 2015 6:49 pm ]
OK, tak problém spočívá v tom, že Andrew Price měl už předuloženou nějakou simulaci a když tam nastavil tomu objektu fluid typu domain, tak se mu to rovnou načetlo z disku. Tobě to zůstane prakticky beze změny, protože na disku ještě nemáš nic zapečeno. Bake v tuhle chvíli nafunguje, protože nemáš nastavené další důležité věci. Jako základní je nutné nastavit ten menší kvádr jako Fluid - typ Fluid a ty ostatní objekty jako Fluid - typ Obstacle. Tohle vše je ale popsáno v tom tutoriálu v čase 23:50 a dál, takže si to postupně všechno projdi a mělo by to fungovat...
Autor:  Jan Feber [ úte led 20, 2015 7:49 pm ]
JJ i to jsem už předtím zkoušel v jiným projektu... všechno podle toho tutoriálu... ale nefungovalo to. A teď? Otevřu ten soubor co jsem ti poslal, zkusím to znova a funguje to všechno jak má :-D já těm počítačům už vážně vůbec nerozumím :-D Každopádně děkuji za tvůj čas a za rady :emo17: jestli budu moci, tak velice rád taky s něčím poradím :-D
http://www.phpbb.com/
