Právě je pát lis 22, 2024 9:22 pm
PříspěvekNapsal: čtv zář 19, 2013 8:23 pm
Mám totiž možno úplne triviálny problém.
Skúšam vytvoriť malú sklenenú fľaštičku. To by problém ani nebol. Ani ani za nič na svete na tú sklenenú časť neviem dať čierny text. Ono totiž sú tam dva texty. Jeden akokeby vrytý na ktorý som použil displacement textúru. Na ten zbytok kombinujem dva shadery. Glass a mixnem ho glossy trošku. Ale ako k tomu pridať obyčajný text, na to sklo to neviem.
Pomôže mi niekto? Diky. :-)
R.
PříspěvekNapsal: čtv zář 19, 2013 8:45 pm
Moc nerozumím tomu, v čem je problém. Proč to neudělat jednoduše tak, že namapuješ černobílou texturu s textem na skleničku, vytvoříš shader textu (glossy, diffuse?) a pomocí mix shader ho skombinuješ s shaderem skleničky a do mixu napojíš tu texturu textu?
Ještě mě napadá, že bys ten text mohl vymodelovat, ale přijde mi to jako zbytečná práce...
PříspěvekNapsal: pát zář 20, 2013 10:25 am
Marginalia.... jak som vravel. Proste som nepouzil ako FAC prave este raz tu texturu v MIX SHADERU... :)
Diky.
R.
