Grease Pencil viditelný vždy, bez ohledu na vybraný objekt http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8803 |
Autor: | Had_CB [ pon zář 02, 2013 5:56 pm ] |
Předmět příspěvku: | Grease Pencil viditelný vždy, bez ohledu na vybraný objekt |
ahoj, je nějak možné dosáhnout toho, aby byla vidět malůvka GPencil bez ohledu na vybraný objekt? vím o řešení, kdy se přilinkuje vrstva postupně všem objektům, ale to se mi nezdá úplně efektivní, zvlášť, když už je ve scéně nezvladatelné množství objektů a po jednom by to bylo na dlouhé zimní večeře. doplňující dotaz, existuje způsob, jak přilinkovat GPencil vrstvu více objektům najednou? je nějaký osvědčený/doporučený postup, jak dát vědět vývojářům/komunitě požadavek, resp. námět na úpravu? |
Autor: | jucas [ čtv zář 05, 2013 10:58 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Grease Pencil viditelný vždy, bez ohledu na vybraný obje |
Had_CB píše: ahoj, je nějak možné dosáhnout toho, aby byla vidět malůvka GPencil bez ohledu na vybraný objekt? Když při výběru databloku GreasePencil není vybraný žádný objekt, přiřadí se ke scéně. Pak se zobrazuje vždy, když objekt nemá svůj greasepencil blok. Had_CB píše: doplňující dotaz, existuje způsob, jak přilinkovat GPencil vrstvu více objektům najednou? Hmm, v make links operátoru to není a copy to selected z gui zjevně nefunguje pro pointery databloků. Takže těžko říct. Šlo by to přes jednoduché makro. Had_CB píše: je nějaký osvědčený/doporučený postup, jak dát vědět vývojářům/komunitě požadavek, resp. námět na úpravu? Tohle naráží na problém nedostatečných zdrojů (hlavně vývojáři) na straně vývoje Blenderu a naopak ohromného počtu na straně požadavků od uživatelů. Navíc často nerealizovatelných, redundantních nebo nesmyslných. Byl tu pokus o web (blenderstorm.org), kde se měly nápady "krystalizovat" a vybírat nejdůležitější, ale byl zaspamován, a momentálně nefunguje. Existuje stránka s návrhy na wiki: http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Requests mailing list funboard pro diskuzi problémů s funkčností a GUI (toto bude asi k vývojářům nejblíž) http://lists.blender.org/pipermail/bf-funboard/ Prověření existence řešení - uživatelská fóra: Největší uživatelské fórum, ale problém balastu ve vláknech. http://www.blenderartists.org Tohle je podstatně lepší - ohodnocené odpovědi i otázky, lépe cílené na řešení, ale je to poměrně nová záležitost. Už při letmém pohledu to vypadá, že vývojáři tu jsou mnohem častěji (pokud problém nemá řešení a náprava je relativně jednoduchá, tak tady je slušná pravděpodobnost úspěchu). http://blender.stackexchange.com/ |
Autor: | Had_CB [ pát zář 06, 2013 9:32 am ] |
jucas píše: Had_CB píše: ahoj, je nějak možné dosáhnout toho, aby byla vidět malůvka GPencil bez ohledu na vybraný objekt? Když při výběru databloku GreasePencil není vybraný žádný objekt, přiřadí se ke scéně. Pak se zobrazuje vždy, když objekt nemá svůj greasepencil blok. O téhle možnosti vím a není to úplně to, co jsem měl na mysli. Aktuálně je to pro moje potřeby ale nejspíš jediné použitelné řešení s tím, že si budu muset dávat pozor na to, abych nepoužil GPencil při vybraném objektu a pokud ano, tak mu potom ručně přilinkovat vrstvu ze scény. Docela komplikace, ale asi se s tím budu muset naučit žít, zas až tak často to potřebovat nebudu a pokud, tak zkusím nějaké to makro. Díky za potvrzení a tip. |
