Právě je sob lis 23, 2024 2:25 am
PříspěvekNapsal: pon zář 02, 2013 5:56 pm
ahoj, je nějak možné dosáhnout toho, aby byla vidět malůvka GPencil bez ohledu na vybraný objekt?
vím o řešení, kdy se přilinkuje vrstva postupně všem objektům, ale to se mi nezdá úplně efektivní, zvlášť, když už je ve scéně nezvladatelné množství objektů a po jednom by to bylo na dlouhé zimní večeře.
doplňující dotaz, existuje způsob, jak přilinkovat GPencil vrstvu více objektům najednou?
je nějaký osvědčený/doporučený postup, jak dát vědět vývojářům/komunitě požadavek, resp. námět na úpravu?
PříspěvekNapsal: čtv zář 05, 2013 10:58 pm
Had_CB píše:
Když při výběru databloku GreasePencil není vybraný žádný objekt, přiřadí se ke scéně. Pak se zobrazuje vždy, když objekt nemá svůj greasepencil blok.
Had_CB píše:
Hmm, v make links operátoru to není a copy to selected z gui zjevně nefunguje pro pointery databloků. Takže těžko říct. Šlo by to přes jednoduché makro.
Had_CB píše:
Tohle naráží na problém nedostatečných zdrojů (hlavně vývojáři) na straně vývoje Blenderu a naopak ohromného počtu na straně požadavků od uživatelů. Navíc často nerealizovatelných, redundantních nebo nesmyslných. Byl tu pokus o web (blenderstorm.org), kde se měly nápady "krystalizovat" a vybírat nejdůležitější, ale byl zaspamován, a momentálně nefunguje.
Existuje stránka s návrhy na wiki:
http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Requests
mailing list funboard pro diskuzi problémů s funkčností a GUI (toto bude asi k vývojářům nejblíž)
http://lists.blender.org/pipermail/bf-funboard/
Prověření existence řešení - uživatelská fóra:
Největší uživatelské fórum, ale problém balastu ve vláknech.
http://www.blenderartists.org
Tohle je podstatně lepší - ohodnocené odpovědi i otázky, lépe cílené na řešení, ale je to poměrně nová záležitost. Už při letmém pohledu to vypadá, že vývojáři tu jsou mnohem častěji (pokud problém nemá řešení a náprava je relativně jednoduchá, tak tady je slušná pravděpodobnost úspěchu).
http://blender.stackexchange.com/
PříspěvekNapsal: pát zář 06, 2013 9:32 am
jucas píše:
Had_CB píše:
O téhle možnosti vím a není to úplně to, co jsem měl na mysli.
Aktuálně je to pro moje potřeby ale nejspíš jediné použitelné řešení s tím, že si budu muset dávat pozor na to, abych nepoužil GPencil při vybraném objektu a pokud ano, tak mu potom ručně přilinkovat vrstvu ze scény.
Docela komplikace, ale asi se s tím budu muset naučit žít, zas až tak často to potřebovat nebudu a pokud, tak zkusím nějaké to makro.
Díky za potvrzení a tip.
