Vyrendrování obrázku bez pozadí. http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8781 |
Autor: | Keruvaj [ úte črc 02, 2013 9:33 am ] | |||||
Předmět příspěvku: | Vyrendrování obrázku bez pozadí. | |||||
Kde dělám chybu? V blenderu 2.49 b po renderu je obrázek bez pozadí. V blenderu 2.67 i když mám zadáno RBGA pozadí zůstává. Díky za rady.
Autor: | Marek [ úte črc 02, 2013 12:27 pm ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Vyrendrování obrázku bez pozadí. | ||
Zkus v nastavení Renderu v paletce Shading nastavit Alpha na Transparent... Předpokládám, že používáš Blender Internal a ne Cycles. U Cycles se to nastavuje trochu jinak...
Autor: | Keruvaj [ úte črc 02, 2013 3:15 pm ] |
Bohužel i po přepnutí na Transparent je to s pozadím. |
Autor: | G_Taurus [ úte črc 02, 2013 3:55 pm ] |
Keruvaj: a do jakého formátu to ukádáš aplhu podporuje png, tga a tiff? mě to u tga funguje teďka jsem to zkoušel G_T |
Autor: | Marek [ úte črc 02, 2013 5:10 pm ] | ||
Ještě mě napadlo, že máš možná špatně zobrazování v tom uv/image okně. Na liště okna si můžeš zvolit jestli se ti zobrazí obrázek bez alfa kanálu, s ním, pouze alfa kanál a poslední možnost je z-pass (viz obrázek). Pokud ani tohle nepomůže, tak klikni někam na ten obrázek myší a naspodu se ti zobrazí innformace o pixelu, na který jsi kliknul. pokud klikneš na pozadí, mělo by tam bejt A:0.0000 V tom případě je asi problém při ukládání. Pokud tam máš hodnotu 1, tak můžeš zkusit poslat blend, třeba to pomůže.
Autor: | Keruvaj [ úte črc 02, 2013 8:41 pm ] |
Zkusil jsem to znovu a ejhle ono to funguje. Nejsem si vědom, že bych zadal něco jiného, než radil Marek. Díky všem za rady. Příloha: Blender 2.67 renter s Transparent.jpg [ 96.69 KiB | Zobrazeno 3648 krát ] |
