Právě je úte lis 26, 2024 2:21 am
 Předmět příspěvku: Zapamatovani prubehu kresleni car
PříspěvekNapsal: úte dub 02, 2013 7:19 am
Zdravim.
Na nejakem tutorialu jsem videl, jak se kresli (obkresluje) z nejakeho obrazku vlasy, a blender si pamatoval prubeh kresleni. Tzn. jakmile dal render, tak slo videt prubeh kresleni car (v tomto tutorialu vlasy a oblicej).
Nejak tento tutorial neumim podruhe najit.
Prosim, jak lze v blenderu zapamatovat si prubeh kresleni car a nasledne z nej udelat video tvorby obkreslovaneho objektu.
Dily za pmoc
 Předmět příspěvku: Re: Zapamatovani prubehu kresleni car
PříspěvekNapsal: pon kvě 06, 2013 10:53 am
Tak uz jsem nasel video, na ktere jsem se ptal: http://www.youtube.com/watch?v=dVjCYMgTJFU
Potreboval jsem to na toto video: https://vimeo.com/62845262
A jak jsem to delal, je ukazano zde: https://vimeo.com/65537497
Velice primitivni, ale obcas clovek nevi kam slapnout.
PříspěvekNapsal: sob kvě 11, 2013 1:03 pm
Nazdar Krakene, zkouším pracovat podle tvého tutoriálu, ale po načtení obrázku jpg se mi ve scene neobjeví obrázek jpg, ale plane a pak už mi to nechce nějak fachčit. Můžeš mi říct, kde dělám chybu?Díky.
PříspěvekNapsal: sob kvě 11, 2013 8:39 pm
Unwrap (což je asi zbytečně složité) nebo v nastevení materiálu, jak přídáš obrázek, tak změnit hodnotu Vector z "Default" na "Generated" :-)
PříspěvekNapsal: ned kvě 12, 2013 8:20 am
Jakmile nactes (naimpotrujes) obrazek na Plane, tak obrazek uvidis az v Objekct Mode zapnes Textured (ve videu asi 45 sekunda). V rezimu Solid uvidis pouze sedy Plane.
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 3:49 pm
Ať se snažím sebevíc, tak končím u rozpohybování křivky.
Obkreslení.jpg [ 183.61 KiB | Zobrazeno 4471 krát ]
,Convert-Path-objeví se výstraha
křivka.jpg [ 174.45 KiB | Zobrazeno 4471 krát ]
,po převedení do druhé vrstvy
Obkreslení fotky.jpg [ 136.81 KiB | Zobrazeno 4471 krát ]
, křivka se už nezobrazí. Nemůže to být tím, že křivka v GP-Layer není uzavřená (některé čáry nejsou zobrazeny)? Jestli je to tím, tak jak to udělat, aby se kontura vyplnila celá. Díky za rady.
kontura-GP Layer.jpg [ 104.09 KiB | Zobrazeno 4471 krát ]
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 6:03 pm
Krivka se zviditelni tak, ze si pridas dalsi kruhovou krivku, ve videu priblizne v 7:40, ktera dale zviditelni tvoji vykreslovanou trasu (v Bevel Objektu priradis vykreslovane konture kruhoviou krivku: v 8:20 ve videu).
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 6:28 pm
Krakene, dělám to přesně podle tebe a asi v 7:05 se přepínáš do obrázku a křivky a tobě je vidět při přepnutí křivku a já mám černou obrazovku. Ty přidáváš v 7:40 kruhovou křivku k té křivce, která u mne není vidět (poslední obrázek). Takže tam vidím chybu. Dále už mi to nechce jít. Možná, že jsem něco přehlídnul, ale dělám to už aspoň podvacáte a tam vždycky skončím.
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 6:40 pm
Jestli mas ucet na yoiutube nebo na vimeu, tak sejmi svuj postup a pak uvidim kde delas chybu.
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 6:48 pm
Jeste jedna rada,
natrenuj si prevod kreslenych car na krivku a zviditelneni krivky a rozpobybovani krivky bez obrazku. Tzn. nakresli si najeky jednoduchy prubeh a trenuj.
Rozpohybovani krivky jsem uz popsal v tutorialu https://vimeo.com/49290171
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 6:53 pm
Tak už jsem na to přišel. Místo abych si ukládal obraz do druhé vrstvy v roletce Relations, tak jsem klikal na vrstvu pod obrázkem. Tak jsem si vlastně otevíral prázdnou druhou vrstvu. Moc děkuji za tvou ochotu poradit.
