Právě je sob lis 23, 2024 1:10 am
 Předmět příspěvku: Problém při merge
PříspěvekNapsal: sob říj 27, 2012 11:45 am
Při extrudování hran a použití Merge -> At Center mi vznikne jakýsi "trojúhelníček", který se pak ošklivě projeví při rendrování s nastaveným Shading Smooth. Přitom všechny hrany i plochy vypadají v editačním módu v pořádku. Kde dělám chybu?
 Předmět příspěvku: Re: Problém při merge
PříspěvekNapsal: sob říj 27, 2012 2:45 pm
oznac vsetky vetexy a daj W-> remove doubles a potom Ctrl+n, mohlo by pomoct
PříspěvekNapsal: sob říj 27, 2012 3:18 pm
Díky, to pomohlo - mohl bys jen vysvětlit, co přesně ta klávesová zkratka Ctrl+N vykonává?
PříspěvekNapsal: sob říj 27, 2012 3:55 pm
prerata normaly smerom von...kazdy face ma svoju normalu (kolmicu(vacsinou kolmica, ale moze byt aj natovcena do nejakej strany)) podla ktorej sa (aj) preratava svetlo....taktiez vela funkcii zavisi prave od normalov, tusim napr Bridge pracuje aj s normalmi...no a ty si zacal s "circle" ktora facy nema takze ked ju extrudujes a tie facy "vyrobis", niektore facy maju nahodne otoceny smer normálov (alebo zle preratany)....
neni som na tieto veci odbornik, ale sa mi zda ze nejak takto by to mohlo fungovat
PříspěvekNapsal: ned říj 28, 2012 3:01 pm
Dakujem moc pretoze ja som si oznacil body ktore to boly a dal som odstranenie plochy a potom som dal novu plochu. :emo33:
