Edge slide v 2.6 http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8601 |
Autor: | Earthworm [ stř kvě 02, 2012 10:09 pm ] |
Předmět příspěvku: | Edge slide v 2.6 |
Zdravím, s Blenderem jsem kvůli nedostatku času skončil s verzí 2.49 a teď se do toho snažím pomalu vracet. Učím se tu novou 2.6 a jde to ztuha. ![]() Potřeboval bych, abych mohl s edgema posunovat vzhledem tvaru jedné, nebo druhé strany, jak je ukázáno tady, ![]() kde se edge posouvá podle tvaru horní strany, nebo tady, ![]() kde se edge posouvají podle tvaru spodní strany. Ne takto, jak je to defaultně, kde se edge posouvají podle průměru obou stran. ![]() Co jsem zatím zjistil, tak v 2.6 jde u slide edge jenom zadat hodnoty od -1 do 1 (co jsem zatím zjistil). Nevím, jestli je na to nějaká zkratka, nebo nová funkce, nebo jsem jen natvrdlý. ![]() Snad z toho někdo pochopí, co mám na mysli, díky. |
Autor: | Mr. Smooth [ pát kvě 04, 2012 11:26 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: Edge slide v 2.6 |
Mluvíš mi přímo z duše. Tohle mi u nového blenderu hrozně schází, jak se ve 2.49 dalo přepínat mezi těma dvěma edge módy - nonproporcional a tím druhým (implicitním), který se snad jmenoval úplně jinak. Bohužel si prostě musím vystačit s o něco složitějším postupem, který ten původní mód nahradí, je to sice strašný opruz, ale jde to. Teď jsem kvůli škole měl s blenderem zase "párměsíční" pauzu, tak nevím, jestli to popíšu úplně přesně (tak aspoň ideově), ale prostě si ten 1 krajní loop, kterému má odpovídat nový loop, zduplikuju, vymažu původní spojnice, aktivuju si add-on "skin face" či jak se to jmenuje (prostě přemostění loopů - propojení 2 oddělených loopů plochami, které ve starém blenderu bylo přímo pod klávesou "f") a pomocí toho add-onu, znovu propojím už se svým novým loopem. Kdybych si zapl blender, možná bych to popsal lépe, ale teď nepracuju pod windowsama (kde mám nainstalovaný blender) a přepínat se mi nechce. ![]() |
Autor: | Earthworm [ sob kvě 05, 2012 5:00 pm ] |
Tak to je ovšem na prd. Jak tuhle funkci mohli z Blenderu odstranit, to mi hlava nebere. Zkusím to nějak tak, jak napsals, snad se zadaří. |
Autor: | Forseti [ sob kvě 05, 2012 9:11 pm ] |
tedy nevím jestli to je ono, ale proč na to tak složitě? Porstě udělám Loop Cut (CTRL+R) > sjedu na hranu, kterou potřebuju > potvrdím kliknutím > pak tu aktuální hranu posunu do místa kde potřebuju asi to není úplně to samé co v 2.49, ale rozhodně rychlejší než to co tu popisujete |
Autor: | Earthworm [ ned kvě 06, 2012 12:51 pm ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Edge slide v 2.6 | ||
Rád bych souhlasil, ale třeba v takovéto struktuře to udělá toto, což není moc komfortní, pokud chci mít celý loop od levé strany stejně daleko. Samozřejmě to jde všecko ručně, ale ta funkce z 2.4 by to vyřešila.
Autor: | tpelc [ pon kvě 07, 2012 3:39 pm ] |
A sjel si při vytvoření nového loopu až úplně k levé hraně (jak radil Forseti)? Pak se totiž nový loop po odkliknutí chová podle tvého předpokladu - má stejnou vzdálenost od levého okraje po celé délce. |
Autor: | Earthworm [ pon kvě 07, 2012 6:31 pm ] |
Pardon, asi se mi porouchal převodník čteného textu na rozum, díky. ![]() |
Autor: | Paul 68 Rageous [ pon kvě 28, 2012 2:20 pm ] |
tak ale mozes chytit len hornu cast loopu a slidnut len ju ..nebude to 100% presne , no ale aj tak |
Autor: | Mr. Smooth [ pon kvě 28, 2012 2:48 pm ] |
nic jiného mi ani nezbývá ![]() je pravda, že se vlastně bude ve výsledku jednat o takovou sníženinu (schůdek) oblopující celé čelní sklo, takže to asi stejně bude potřeba dál promodelovat (takže bych si stejně asi moc práce neulehčil i stím módem), ale stejně ve mě nostalgická vzpomínka na zmizelý edge mód nadále zůstává ![]() |
