Právě je pát lis 22, 2024 8:48 pm
 Předmět příspěvku: Re: Zůžená spirála
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 1:42 am
vymodeluj si hada > vytvoř si pomocí křivky spirálu > použij na hada modifikátor Curve, kde použiješ tu předpřipravenou spirálu
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 1:49 am
Já bych to dělal pomocí bezierovy křivky. Máš tam mnohem větší kontrolu a není to ani moc pracné. Vložíš Bezier Curve A Bezier Circle, v Object data (Okno properties - záložka hned vedle Modifiers) nastavíš tý křivce bevel object ten kruh a máš základního hada. Tloušťku můžeš ovlivnit nejsnáze tak, že označíš patřičný bod křivky a dáš Alt+S...
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 7:38 am
Ještě lepší bude, když objem té křivky neuděláš přes Bezier circle a bevel objekt, ale v podstatě atamtéž nastavíš Fill na Full a u Bevel: nastavíš Depth na nějakou hodnotu. Je to asi o trochu čistší než první řešení (taky jsem to používal do té doby, než jsem našel to Fill:Full)
