Právě je sob dub 19, 2025 3:34 am
 Předmět příspěvku: Artefakty
PříspěvekNapsal: stř úno 29, 2012 2:28 pm
Ahoj,
mam jednu otazku a myslim, ze prvy z vas mi na nu hned odpovie. :) Renderujem objekt s texturou ktora je hrozne clenita. Nejaky wood, ktory je ale strasne husty, takze pri rendery vznikaju take artefakty. Viem nejak zabranit (nastavenim textury, materialu alebo renderu) aby tie artefakty nevznikali?
Diky moc.
R.
 Předmět příspěvku: Re: Artefakty
PříspěvekNapsal: stř úno 29, 2012 9:30 pm
A vyšší OSA nepomůže? Možná zkus ukázat, o jaké artefakty jde...
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 12:19 am
První co by mě přišlo na mysl, by bylo rozáhnout tu texturu ... trochu si pohrát s mapovaním a scalingem textury.
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 8:54 am
Skusim to teda s tou vyssou OSA. Scaleovat texture nechcem, pretoze chcem takto jemne "vrubkovanie".. :)
UkazkaArtefakty.jpg [ 87.32 KiB | Zobrazeno 2537 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 9:41 am
Ještě můžeš změnit typ toho anti-aliasingu a zvětšit radius...
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 2:09 pm
V texture menu na paletce image sampling zkus změnit filter, filter size nebo mip map
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 2:32 pm
a skus nastavit ine typy antialiasu (defaultne nastavene na box, skus nastavit ma mitchell)
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 8:39 pm
Diky,
pomohlo zda sa rozhodne zmenit blur v render settings. Mal som tam default Gaussian a BOX alebo MITCHEL ma lepsie vysledky premna urcite. A potom este pomaha menit ten filter size za vacsi nez 1. Mimap musim mat zapnute, ak ho vypnem je to este horsie.
Diky.
R.
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 10:05 pm
každopádně je to dobrý efekt :emo02: , myslím že mi to dělalo, když jsem se podíval přes foťák nebo mobil na CRT obrazovku
