Právě je sob lis 23, 2024 1:37 am
 Předmět příspěvku: Otvor do objektu
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 3:02 pm
Ahoj, jak udelam otvor do objektu? Je to v podsate plane. Je to totiz model skla. Diru chci udelat nahoru na sklo od kraje skla kousek dolu. Booalen nemuzu pouzit, docela to to sklo zdeformuje. Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Otvor do objektu
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 3:18 pm
Skús si prejsť pár tutorialov pre začiatočníkov.
Určite tam nájdeš to čo hľadáš.
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 3:24 pm
použil bych retopo...
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 3:49 pm
Ok, a jak se používá? Vyznačil jse čarama kde to chci "odříznout" , dal enter, ale nic.
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 8:04 pm
Retopo se používá tak, že "potáhneš" původní objekt novou sítí...
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 9:14 pm
aha.. a potom to smazu? Ale nechce se mi sit udelat.. furt mam jen cary cerveny.
PříspěvekNapsal: stř úno 22, 2012 6:24 pm
Pokud chceš vytvořit díru kulatého tvaru, tak tu můžeš udělat jednoduše ručně. Udělat si na tom modelu trochu hustší síť, tak abys v místě kde bude díra ideálně 9 vertexů. Vymazat Facy které tyto vertexy tvoří a použít zkratku Alt + Shift + S. To ti umožní udělat kulatý tvar. Nebo použít loop tools a možnost circle. Jinak pokud bys to dělal pomocí booleanů, tak v novějších verzích Blenderu (ve verzi 2.62 už je) lze použít Remesh modifikátor.
