Právě je úte lis 26, 2024 7:02 am
 Předmět příspěvku: Textúra vlasov
PříspěvekNapsal: úte úno 14, 2012 3:00 pm
Zdravím
Chcel by som v Blenderi vyrenderovať textúru vlasov, ktorú by som potom použil na 3D model. Nepoznáte niekto nejaký dobrý postup na to ako ju spraviť pomocou častíc? Pokúšal som sa o to ale nie sú na nej takmer nijake rozdiely v dĺžke vlasov a nevyzerá to dobre.
 Předmět příspěvku: Re: Textúra vlasov
PříspěvekNapsal: úte úno 14, 2012 3:31 pm
Docela dobrej způsob je použít fototexturu, tu namapovat na emiter a přiřadit ji jako color texturu materiálu particlů s UV mapováním. Jednou jsem to zkoušel a nebylo to špatný. Potom se ještě používá vertikální blend textura kterou nastavíš jako alpha a mapuješ na "strand/particle" v materiálu si zapneš transparency a alphu dáš na nula. Vytváří to vlastně takový to zakončení vlasů kde jde vlas do špičky a zprůhledňuje se.
