Právě je ned dub 27, 2025 10:40 am
 Předmět příspěvku: perforovaný (děrovaný) plech
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 3:57 pm
ještě jednu otázečku k cycles :-)
Potřebuju udělat plech prošpikovaný kulatými dírkami, skrz něž je vidět, samozřejmě pomocí textury (alfa mapy).
http://s1.imgupload.cz/img/319283/zEn0U ... trecha.png
Bohužel výsledek, který mi přes opakovanou snahu leze, je jen samá černá.
http://s1.imgupload.cz/img/319285/ZggQ1/plech_cerny.png
Normály otočený správně, objekt unwrappován, i jsem zkoušel různě (až do extérmu) scalovat, jestli ta textura prostě není příliš jemná a neslívá se to všechno do té černé. Node schéma takové:
http://s1.imgupload.cz/img/319287/QBGBf/node-schema.png
U jiné části modelu mi stejné schéma funguje (u skla, kde potřebuju mít olemovaný zaoblený okraj).
Zkoušel jsem se vykašlat na průhlednost a prostě to jednoduše namapovat jako obyč. UV texturu, pořád jen černá. Vyzkoušel jsem jinou texturu a ejhle, najednou tam něco bylo. Tak já už fakt nevím. Za jakýkoliv tip budu vděčný.
 Předmět příspěvku: Re: perforovaný (děrovaný) plech
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 4:51 pm
Problem je v tom že cycles zatím neumí pracovat s RGBA texturamy (v .png). Musíš mít dvě mapy, první obyčejnou, což máš tam dole to přeškrtnuté a potom černobílou, zkus to nějak pořešit s timhle:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WN1g8fL_tSk#!
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 5:19 pm
Díky za reakci, problém byl jinde, už jsem to vyřešil.
To dolní přeškrtnutý opravdu nebylo potřeba, potřeboval jsem jen ten černobílý obrázek (alfa mapu) nahoře kvůli průhlednosti otvorů. Jinak žádnou viditelnou texturu tam nanášet nepotřebuju.
Bohužel jsem si nevšiml, že v tom obrázku jsem měl alfa kanál, protože všechny obrázkové prohlížeče i UV editor v blenderu mi to zobrazovaly jako černobílý obrázek (černé puntíky na bílém pozadí), ve skutečnosti jsem tam měl černé puntíky na průhledném pozadí. A blender to průhledné pozadí, které nedokázal zpracovat, ve výsledku zobrazil taky jako černou, takže celý obrázek opravdu slil do jedné černé. Takže stačilo jen v gimpu odstanit alfa kanál z toho obrázku. Docela primitivnost, měl jsem se na to v gimpu podívat hned. :emo23:
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 7:59 pm
Na co vůbec děláš v Gimpu díry do plechu takhle složitě? Já ani nevím, co alfa kanál je, a nikdy mi v ničem nechyběl...
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 8:51 pm
Jergon píše:
A jak bys to udělal jednodušeji než pomocí alfa mapy?
btw. jak můžeš říct, že ti něco nechybělo, když ani nevíš, co to je?
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 11:26 pm
Sorry, to jsem špatně napsal - vím, co to je, ale nevím, na co to je... :-) A díry bych udělal jednoduše tak, že bych do toho ďoubnul gumou - samozřejmě po přenosu obrázku na průhlednou vrstvu...
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2012 11:47 pm
Jergon píše:
No ale to bys pak měl ty potřebný data právě v tom alpha kanále (kanál ve kterém je právě ta průhlednost). A jestli jsem to správně pochopil, tak celý problém spočíval v tom, že Cycles RGBA nepodporuje.
