Právě je stř úno 19, 2025 1:19 am
 Předmět příspěvku: sloučení vrstev
PříspěvekNapsal: pon led 16, 2012 8:32 pm
Ahooj jsem úplně total začátečník..tzv. blender miminko..
chci se zeptat jak sloučím vrstvy dohromady v jednu?
mám ten blender 2.5
děkujuu mooc!!! mysh
 Předmět příspěvku: Re: sloučení vrstev
PříspěvekNapsal: pon led 16, 2012 8:58 pm
Jestli myslíš to, jak ze dvou vrstev dát objekty do jedné, tak na přesouvání objektu z vrstvy do vrstvy je klávesa M. Tzn. označíš objekty, které chceš přesunout, dáš M a vybereš vrstvu, do které to chceš.
PříspěvekNapsal: pon led 16, 2012 9:19 pm
jan: děkujuuu :emo17:
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2012 11:37 am
Osobně bych případné objekty nechal oddělené v různých layerech(vrstvách) a při renderu si buď označil layery, které chci vyrenderovat, nebo bych si nechal vyrenderovat všechny layery. Všechny layery najednou se označí pomocí tlačítka ";" (středník - pod ESC klávesou viz obrázek).
czsk2kbd.png [ 48.41 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2012 4:49 pm
Genom: Díky taky za radu, ale vůbec nevím o čem s tím renderováním mluvíš.. jsem v blenderu začátečník.. všechno co se týká mojí animace je pokus omyl... něco jsem si přečetla, něco nakoukala z tut., ale hromadu toho nevím a nebo nechápu :emo23: Díky všem za tyto str.
PS: mám macbook tak zkratka platí stejná?
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2012 8:38 pm
Vcelku je jedno, jestli děláš animaci, nebo statický obrázek... předem ovšem ty modely (i ty které chceš animovat) musíš vymodelovat. A právě při modelování se nejvíce osvědčí layery (vrstvy).
Do různých layerů si můžeš vložit různé objekty, které ti při složitějším modelu mohou překážet.
Stejné layery se nacházejí i u animování, kde si do různých layerů můžeš vložit různé animační vrstvy...
Ano, ta klávesa by měla fungovat stejně i u MACů...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 návštevníků
