Právě je úte lis 26, 2024 2:27 am
 Předmět příspěvku: Průhledné facy
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 8:34 pm
Už dlouho jsem neměl z Blenderem nějak problém, který by se nevyřešil do 5 minut od jeho vzniku tím ví mě překvapilo toto. Dodělal jsem charakter, který jsem modeloval po částech-hlava, tělo a nohy zvlášť. Pak jsem to spojil do jednoho objektu, vyrigoval tělo a teď jsem chtě začít rigovat obličej, jenomže jsem zjistil, že facy hlavy jsou všecky průhledné, jinak celý zbytek těla je zobrazený normálně. Zkoušel jsem přepínat volby v Object=>Display atak různě, ale zatím jsem na nic nepřišel.
untitled.JPG [ 74.13 KiB | Zobrazeno 1385 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Průhledné facy
PříspěvekNapsal: pon pro 05, 2011 4:21 pm
Ze zoufalství jsem zkoušel cokoli. Nechápu proč, ale pomohlo, když jsem při označených všech vertexech dal Shading jako Smooth, které už tam bylo.
PříspěvekNapsal: stř pro 07, 2011 3:27 pm
Mno skus si narovnat normály, označ všechno a v levé nabídce (tools) dej recalculate.
