A zase ten VSE... http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8393 |
Autor: | Jergon [ pát lis 18, 2011 3:28 pm ] |
Předmět příspěvku: | A zase ten VSE... |
Chtěl jsem se zeptat na jednu drobnost. Zkusil jsem renderovat animaci na notebooku (FFMPeg), sice se vyrenderuje a ve Windows Mediaplayeru se normálně přehrává, ale když ji pak dám do VSE, neukáže se obrázek v Image Preview a následně se to jako animace vůbec nerenderuje, zůstane tam černá plocha. Na pevném kompu to funguje bez problémů, dokonce i když překopíruju animaci vyrenderovanou v kompu do toho noťasu, tak tam s ní VSE taky nemá problém. Ale co vyrenderuju na noťasu, to pro VSE prostě umře... ![]() Jinak, když už jsem u tématu, zeptám se zas jako úplný idiot: jak mám vlastně sestavit animaci vyrenderovanou jako JPeg? Je to asi triviální záležitost, všude milióny výkřiků, jaký je to skvělý a báječný a úžasný formát, když skládá obrázky, místo aby je blbě dopočítával - ale nikde ani štěk o tom, co mám s tím stádem vyrenderovaných obrázků dál dělat, jak si z nich to video vlastně postavit. Nebo jestli o tom něco někde je, už mi to dlouho úspěšně uniká... |
Autor: | jankoš [ ned lis 20, 2011 11:52 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: A zase ten VSE... |
čau, co se týče noťasu, zkontroloval bych jestli tam máš kodeky, jinak mě nenapadá, proč by to nežralo... ovšem být tabou tak na výstup videosouboru z blenderu bych se uplně vyprdnul a používal jen sekvence obrázků ;) já osobně používám png, ale když exportuješ v dostatečné kvalitě jpg (aspoň 100% ![]() btw co je VSE? |
Autor: | Jergon [ ned lis 20, 2011 6:31 pm ] |
VSE jako video sequence editor... ![]() Jinak já se ohledně jpg animací ptám úplně na to nejzákladnější, protože prostě nevím ani v hrubých obrysech, co s tím mám vlastně dělat... Je mi to docela blbý, ale kdokoli kdekoli se o tomhle zmíní, skončí vždycky jen u toho, že je to renderování samostatných obrázků a že je to skvělý. Nenarazil jsem na jediný odkaz, kde by byl popsán postup, jak z toho následně vytvořit video. To mám do Blenderu vkládat obrázek po obrázku ručně třeba několik tisíc framů? ![]() No, vyzkouším ty programy, o kterých píšeš, třeba k nim najdu na webu víc inštrukcí než pro ten Blender. Dík za odpověď... |
Autor: | Marek [ ned lis 20, 2011 7:12 pm ] |
pro přehrávání sekvence obrázků můžeš použít třeba tento přehrávač (zdarma): http://djv.sourceforge.net/ Hlavní výhoda práce s jednotlivými obrázky spočívá v tom, že když deset hodin renderuješ animaci a pak ti spadne počítač, tak avi je nepoužitelné (nebo se z toho hůř dostávají ty data) zatímco obrázek máš poškozený jen jeden. To samé platí, když potřebuješ nějaké snímky přerenderovat - u avi bys musel přerenderovat celou animaci, když máš jen obrázky, přerenderuješ jen to, co potřebuješ. Taky si nejsem jistej, jestli je v blenderu nějaký video formát, který by měl bezstrátovou kompresi. U obrázků je to třeba .png. Navíc můžeš používat i vyšší bitovou hloubku obrázků a ukládání render layers, pokud renderuješ do openexr (taktéž solo snímky). Ve VSE můžeš vložit vyrenderované obrázky přes Add - Image - pak pomocí A označíš všechny obrázky ve složce a oni se vloží jako image sequence. Nakonec to můžeš vyrenderovat do avi nebo do čehokoli jiného... Marek |
