Právě je sob dub 19, 2025 3:42 am
 Předmět příspěvku: deformace textur s uv mapovanim
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2011 10:25 pm
Na dlouhych facech s nedostatkem geometrie a podel seamu se zapnutym subsurfem se podivne deformuje textura. Vygooglil jsem jen same reseni typu vypnout "subsurf uv" (coz nepomaha), pouzit crease nebo pridat extra loopy (ucinne ale ne zrovna elegantni).. Zajimalo by me, jestli se jedna o bug Blenderu a jestli treba nekdo nezna nejaky figl...
 Předmět příspěvku: Re: deformace textur s uv mapovanim
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 3:14 pm
není to bug jako takový, spíš špatné chování. Myslím, že to řeší jeden týpek v Onion branch v GSOC ale ještě to není v hlavní vyvojové větvi (kmenu?)
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 8:47 pm
Ja riesim asi nieco podobne
neviem ako fixnut tieto veci, aby sa tie textury neroztahovali a este aj kadeakym smerom sa otocia
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 9:27 pm
unwrap a uvmaping
Martin S.
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 9:40 pm
radovan: nene tvuj problem je jinde. UV jsi ani nepouzil a mas spatnou projekci. vygoogli si pojmy ktere pise Taurus a tutorialy na zaklady texturovani
jinak zpatky k tematu: importoval jsem do 3ds a (svete div se) deje se presne to same :-(
Naposledy upravil bRezak dne pát zář 02, 2011 9:48 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 9:42 pm
ok diky idem na to
PříspěvekNapsal: pát zář 02, 2011 11:20 pm
bRezak: a jak si to mapoval?? mas nekde screen jak si si rovcnal UV mapu?? rozhozene to mas i ve Viewportu?? nebo je n pri renderu, predpokladam ze to budes mit i ve Viewportu a nemas to jen srovnane :-) korektne namapovane :wink:
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2011 3:27 am
hlaven AK-47, subsurf on
http://handofgod.wz.cz/1.jpg
subsurf off
http://handofgod.wz.cz/2.jpg
3ds max
http://handofgod.wz.cz/3.jpg
premapovani...
http://handofgod.wz.cz/2_2.jpg
tady jsem jen pouzil smart projections a vic nezasahoval
http://handofgod.wz.cz/4.jpg
po zahusteni
http://handofgod.wz.cz/5.jpg
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2011 9:03 am
Skus toto: prehod si 1 a 2 medzi sebou, potom 1 zmensi aby presne pasoval na 2 (tam by sa ti mali presne vertexi lahnut na seba) a teda ich prisun co najblizsie a teraz ich zwelduj (prizvaraj) V uv okne W-> Weld ale musis oznacit samozrejme obidva vertexi co su pri sebe, a takto to sprav zo vsetkymi teda co osm ti vyznacil cervenou farbou, malo by to pomoct...
http://i51.tinypic.com/n4xnyt.jpg
PříspěvekNapsal: sob zář 03, 2011 2:01 pm
nenechavam uv tak rozkouskovane (uz jen kvuli navaznosti textury), chtel jsem demonstrovat problem. mel jsem napsat, ze to neni final. po dvouhodinovem zapase se mi podarilo prijit s necim pouzitelnejsim :-)
http://handofgod.wz.cz/6.jpg
tady to slo spojit ale beze svu se samozrejme neobejdu a obcas delaji peknou paseku... porad jsem neprisel, jak spravit tu hlaven. deformace sice nebude videt ale jde mi o princip. nekde se stala chyba nebo proste takhle podivne uv funguji
