Právě je úte lis 26, 2024 6:40 pm
 Předmět příspěvku: renderfarm.fi
PříspěvekNapsal: stř úno 16, 2011 4:00 pm
Ahoj, už jste někdy zkoušeli renderfarm.fi? Já jo, ale nějak mě to nechtělo připojit. Zaregistroval jsem se, stáhl jsem si BOINC atd. Ale nějak to nešlo. Dělal jsem to v 2.56.
Má to podle vás vůbec smysl, vyplatí se to?
 Předmět příspěvku: Re: renderfarm.fi
PříspěvekNapsal: stř úno 16, 2011 8:53 pm
Díky za tip, zkusil jsem to ale po úspěšným přihlášení do projektu mi to píše že zrovna neni k dispozici žádnej projekt kterej by jsem mohl pomoct renderovat. To znamená že to asi nebude moc používaný.
Napřed jsem s tim zkusil renderovat složitější scénu, ta ale nešla protože tam mam několik simulací, který ten render nepodporuje. Potom tomu ještě vadil v kompozitoru nod output a několik dalších omezení který šli snadno přenastavit. Protože jsem ale pravděpodobně nenašel všechny objekty u kterých sem měl simulace vypnout, tak se mi to stejně nevyrenderovalo.
Udělal jsem si proto jednoduchou scénu kde to šlo zapnout, ale Render časy jsou podobný jako kdybych to renderoval v internalu.
PříspěvekNapsal: stř úno 16, 2011 9:42 pm
Renderfarm.fi je dělaný pro scény a animace, které vyžadují velmi kvalitní stroje, takže se tam dávají věci které doma renderuješ hrozně dlouho. Je to v podstatě to, aby jsi doma nemusel mít vlastní renderfarmu.
Takže se tam dávaj render s vyším fps, rozlišením a taky metráží.
Celý se to pomalinku rozjíždí, zatím nejsou podporovány node, fluid a jiné simulace ! což doufám, že se brzy změní.
PříspěvekNapsal: sob črc 30, 2011 6:51 pm
Tenhle projekt uz ma pres pet tisic registrovanych dobrovolniku.
Nedalo mi to a chtel jsem vyzkouset, jak to doopravdy funguje. Pokud chcete pomoci s renderovanim, musite se nejdrive zaregistrovat , stahnout BOINC manazer, prihlasit se skrz nej na renderfarm.fi, pridat si novy projekt (vse je na strankach popsano) a pokud je k dispozici nejaka prace, manazer se o renderovani sam postara.
Pokud si chcete neco vyrenderovat (zatim pouze animace), musite byt rovnez zaregistrovani. Uploadovat praci lze jak primo z blenderu, kdyz si prepnete renderer na renderfarm.fi a po vyplneni prihlasovacich udaju muzete praci nahrat, tak primo ze stranek uploadovanim celeho blend souboru.
Vyzkousel jsem si vyrenderovat jednu starsi animaci. nejprve mi zadost asi 3x zamitly, protoze renderovani alokovalo vice jak 4GB pameti, ale po par optimalizacich mi praci prijali. Jestli jsem mel nebo nemel zrovna stesti na dobrovolniky z jedne animace asi nezjistim a fakt, ze se zaroven renderovaly 4 projekty taky nepomohla k vetsimu zrychleni.
Statistika ale mluvi jasne:
Render time 1 hours 42 min 45 sec (Real time)
(7 hours 49 min 14 sec CPU time)
Average frame time 20 sec (Real time)
(1 min 35 sec CPU time)
Nez renderovani akceptovali, uplynula cca hodina, vysledna animace se stahovala asi 10 min.
Suma sumarum jsem animaci mel behem necelych 3 hodin, namisto cca 8 hodin.
Ovsem dalsi projekt, ktery tam bezel vychazel jeste mnohem lepe:
Render time 3 hours 40 min 24 sec (Real time)
(2 days 0 hours 11 min 11 sec CPU time)
Average frame time 1 min 15 sec (Real time)
(16 min 31 sec CPU time)
Na velke projekty nemuzu jinak nez doporucit..
a dalsi projekt s jeste vetsim zrychlenim:
Render time 3 hours 2 min 18 sec (Real time)
(7 days 0 hours 34 min 48 sec CPU time)
Average frame time 27 sec (Real time)
(25 min 36 sec CPU time)
