Právě je sob lis 23, 2024 1:33 am
 Předmět příspěvku: Re: Hromádka s particlů?
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2011 1:12 pm
zkousel jsi i (Blender 2.5) Particles > Physic > Fluid ?
(pro 2.49 je v Particles v paletce Extras polozka Stickies, ta by to mohla podrzet, ale myslim, ze nekupi.
Aby se kupily tak na to byl myslim nejaky script (prave pro efekt napadaneho snehu), ale to bych musel pohledat. Jestli bude cas zkusim dohledat, ale zkus jestli by ti Particles Fluid z 2.5 nestacil.
 Předmět příspěvku: Re: Hromádka z particlů?
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2011 5:51 pm
jestli ocekavas neco realnejsiho nez je toto, tak to budes muset jit do fyziky GE
Fluid se samozrejme chova podle svych pravidel, ale aspon se do sebe nepropadaji jako Newtonian)
Blend by mel jit asi doladit, aby se to tak nehoupalo a drzelo to vice jako hromada, ale s fluid jsem zatim nedelal, Genom dela tutorial na castice treba bude vedet vice).
At se dari
Screen shot 2011-04-18 at 17.48.09 2.jpg [ 55.59 KiB | Zobrazeno 1265 krát ]
test-Particles-Fluid.blend.zip [229.46 KiB]
67 krát
PříspěvekNapsal: úte dub 19, 2011 10:52 am
nemam ted cas na poradnou odpoved, tak jen ve zkratce:
GE je blender game engine s nim muzes delat i fyzikalni simulace jako jsou tve kupy valecku (ale Google ti to vysvetli lepe). Vzpominam si, ze PildaNovak mel nejaky script "heaper" co v GE generoval hromadu nejakych zbytku
http://www.bulletphysics.org/Bullet/php ... =17&t=3133
(nemuzu ted najit to video, ale je to pro 2.4x)
ted tu vidim jen jeden blend s lebkama, ale urcite jde objekt vymenit
http://plant.ffa.vutbr.cz/~novak/dwnflz/crackme/
je to heap01.blend, ale myslim, ze mel i dvojku
Valecky do sebe polezou nebo nepolezou podle toho jaky distanc mezi casticemi nastavis. Stejne tak to bude placate nebo kupa podle viskozity, bych rekl. S Particle Fluid jsem zatim nedelal, ale vzhledem k tomu ze to je kapalina u ktere se da ovlivnit hustota tak by to melo jit, akorat samotna animace bude vypadat zvlastne.
Mel jsem dojem uźe i v klasickych particlech jde nastavit distanc u kolize mezi casticemi, ale ted to nevidim, hlavne se to porad bude chovat jako koule at jeobjekt jakykoli.
PříspěvekNapsal: úte dub 19, 2011 3:12 pm
tady je ten heap01 s nejkou drti (vzory jsou v samostatne vrstve)
heap01.blend.zip [117.65 KiB]
59 krát
PříspěvekNapsal: úte dub 19, 2011 7:02 pm
ukazka GE
pro nastaveni GE se prve prepni z Render na Game
(pripadne zapni Record Animation, ktere ulozi animaci do IPO a muzes ji pak prehrat Alt+A)
pro valecek zapni:
Game Engine spustis klavesou P
blend
http://mond.own.cz/blender/GE/test-Particles-2.blend.zip
animation
http://blender.howto.cz/blender-links/test-GE.avi
animaci je lepe spustit az se nacte cela, nejak se to hryze . . .)
PříspěvekNapsal: stř dub 20, 2011 6:00 pm
neni zac, spis je skoda, ze se nazpojil nikdo kdo s casticemi umi :) at se dari
PříspěvekNapsal: sob dub 23, 2011 9:27 am
Taková interakce přes částice nepůjde, newtonovská fyzika neřeší kolize částic mezi sebou a fluid vytváří vazbu mezi částicemi i při oddalování, simulace jen "sypkých" částic tu není. Navíc částice je brány jen jako koule, lze na ně namapovat jakýkoli objekt, ale výpočtově jsou to jen koule o velikosti dané parametrem size. Efekty s částicovým systémem jsou dobré v konfiguraci hodně částic a malá velikost (vztaženo k renderu). Takže schůdná je jen ta GE varianta.
Interakce s GE se zajistí zatrhnutím nahrávání animace z GE (Record animation / Record Game physics podle verze Blenderu). Tím se přenese animace z GE do animačního systému Blenderu. Obousměrná interakce už je horší je pro dopředu animované objekty nastavit v logic bricks vztah always - and - F-curve.
