blender3d.cz
http://blender3d.cz/forum/
Jak udělat filmový objekt s průhledným pozadím.
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8140
Stránka 11
Autor:  Keruvaj [ stř bře 23, 2011 6:08 pm ]
Předmět příspěvku:  Jak udělat filmový objekt s průhledným pozadím.
Potřeboval bych ve filmu otevírající se knihu, scéna s knihou by měla průhledné pozadí. Dá se to v Blenderu udělat?
Autor:  kraken [ stř bře 23, 2011 7:38 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak udělat filmový objekt s průhledným pozadím.
Nazdar,
jestli potrebujes do pruhledneho pozadi vlozit nejaky jiny film nebo obrazek, pouzil bych green screen - zelenou klicovaci barvu.
Autor:  Keruvaj [ čtv bře 24, 2011 5:59 am ]
Prosím, nemohl by jsi mi to vysvětlit více polopaticky?
Autor:  noob [ čtv bře 24, 2011 10:46 am ]
Nevím jestli ti jde o tohle ale můžeš to zrendrovat s Alpha kanálem. V render settings na kartě formát zmáčkni RGBA.
Nevim jestli to renderuješ jako obrázky nebo už videjko ale snad ti to pomůže. Pokud jako obrázky musíš ještě zadat formát podporující alphu.
Autor:  Keruvaj [ čtv bře 24, 2011 12:04 pm ]
Zkoušel jsem to, udělá mi to formát avi. Ale když to importuji do After Effectu, tak to modré pozadí je tam stále.Já bych potřeboval mít tu otevírající knihu samostatnou. Zkoušel jsem to tak, že jsem to nechal nechal vyrendrovat jako jpg obrázky a pak ve Photoshopu jednotlivé obrázky odděloval od pozadí. To je ale velmi zdlouhavé a pracné. Tak bych potřeboval radu jak na to v Blenderu. Jestli to vůbec jde. Děkuji za rady.
Autor:  foret [ čtv bře 24, 2011 7:28 pm ]
v nastavení renderu si zvolíš RGBA, místo přednastaveného RGB. Jako výstupní formát nastav nějaký, co podporuje alfu (png).
Autor:  EdgarVanat [ pát bře 25, 2011 3:41 am ]
niekde som čítal, že alfu podporuje aj nekomprimovaný .MOV viete o tom niečo?
Autor:  Keruvaj [ pát bře 25, 2011 5:03 am ]
Děkuji všem za pomoc. Bylo to tím výstupním formátem.
Autor:  kraken [ pát bře 25, 2011 11:50 am ]
ahoj,
mozna uz to nepotrebujes, ale udelal jsem ti malinky tutorial a tom zelenem pozadi
http://www.vimeo.com/21475647
http://www.phpbb.com/
