Právě je sob lis 23, 2024 1:42 am
 Předmět příspěvku: Kosti
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 11:31 pm
Zdravím... Nevím, jestli se tu už o podobné věci mluvilo, ale nenašel jsem na tohle téma zatím nikde nic... Jde o to, že když si udělám kosti a pak některou z nich v Pose mode otáčím, začne se prodlužovat - při rotaci o 90 stupňů vůči rodičovské kosti se tak prodlouží až na dvojnásobek i víc a s ní se samozřejmě znehodnotí i celá příslušná vertexová skupina. Žádné nastavení, o kterém vím, na to nemá vliv. Kdybyste někdo věděli, co se s tím dá dělat, byl bych moc rád, zatím kvůli tomu nemůžu vůbec animovat... :cry: Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Kosti
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2011 11:06 am
Můžeš přiložit nějaký soubor? Děláš v Blenderu 2.5x?
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2011 9:35 pm
Dělám ve 2.49... Soubor na to zatím po ruce nemám, když jsem naposledy animoval a stalo se mi to, zkusil jsem to znova a bylo to v pořádku, i když jsem žádná nastavení neměnil... Vypadá to tedy na bug, řekl bych.
