Právě je sob lis 23, 2024 6:00 am
 Předmět příspěvku: Re: Animacia kameri
PříspěvekNapsal: pát úno 25, 2011 12:37 pm
Pod tým, constraintom máš Influence.
ten značí na koľko "%" ten constraint bude ovplyvňovať objekt.
potom tam máš tlačítko Key.
Tým ukladáš influence na konkrétny frame.(niečo ako pri stlačení I pre ipo animácie).
PříspěvekNapsal: pát úno 25, 2011 4:36 pm
Místo objektu kterej chceš sledovat si do constraintu zvol objekt Empty, kterej umístíš na pozici toho objektu. Až budeš chtít sledovat jinej objekt tak ten Empty na něj přesuneš.
Pro zrychlení určitý části cesty si vyber cestu a otevři si ipo editor. Tam si to pak nastavíš na křivce
